Kellermänner an 2014er Modell?
Beitragvon Willes » 24.07.2014, 18:44
Kann mir jemand sagen ob die Kellermänner Rhombus Extreme an einer RR 14' ohne Wiederstände funktionieren?
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Kellermänner an 2014er Modell?
Beitragvon MSHPU » 24.07.2014, 18:52
Schau dir mal die Suchfunktion an, da gibt es seitenweise Lesestoff. Es scheint so zu sein, dass man das ab 2012 programmieren kann, allerdings wird hier von Fällen berichtet, in denen die Funktion doch nicht einwandfrei funktioniert.
Beitragvon Willes » 24.07.2014, 18:53
danke für die Antwort.
Habe die Beiträge gelesen, jedoch hoffte ich auf eine Aussage von einem Besitzer einer RR 14'.
Willes
Beitragvon Willes » 27.07.2014, 12:49
Servus Männers,
also Kellermänner + kurzer Kennzeichenhalter sind bestellt und sollten nächste Woche eintreffen.
Ich werde vorerst ohne Wiederstände umbauen und beim :D auf LED codieren lassen.
Werde naürlich berichten ob es funktioniert oder ob doch die Wiederstände rein müssen.
Gruß Timo
Willes
Beitragvon vinc2012 » 27.07.2014, 18:39
14ner Modell ist wie 12 er Modell wenn ich mich nicht irre .. Brauchst's 27ohm wieder stände gib's bei polo ziemlich klein . Und Dan im canbus auf LED .. Sonst funkt es nicht .. Eigene Erfahrungen
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Beitragvon MikeBe » 28.07.2014, 15:32
Mir hat Kellermann auf meine Nachfrage folgende Antwort gesendet:
"Guten Morgen Herr Mike,
vielen Dank für Ihre Email. Wenn Serienmäßig schon LED-Blinker vorhanden sind, dann kann es sein, dass
Sie keinen zusätzlichen Widerstand verbauen müssen, damit die richtige Blinkfrequenz erreicht wird.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann pro Blinker einen 7,5 Ohm Widerstand parallel verbauen und alles
ist in Ordnung.
Mit freundlichen Grüßen
XXX"
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
MikeBe
Motorrad: Es kommt Freude auf
Beitragvon Willes » 30.07.2014, 20:44
Sodele Männers, es gibt Neuigkeiten^^
Habe Heute mal angefangen die Originalen Blinker gegen Kellermänner Rhombus Extreme zu tauschen.
Ich berichte hier aus meiner heutigen Erfahrung:
1. Vorne links LED Blinker angeschlossen und mal geblinkt --> Blinkfrequenz bleibt gleich!
2. Hinten links LED Blinker angeschlossen und schwups war die Disco da...
3. Von Kellermann zugeschickter Wiederstand (27 Ohm) eingebaut --> Blinkfrequenz wieder normal! ThumbUP
Kellermann schreibt ja, dass pro Blinker ein Wiederstand (27 Ohm) parallel verbaut werden muss.
So wie auch schon in anderen Beiträgen geschrieben wurde, reicht pro Schaltkreis 1 Wiederstand.
PS: Der Kellermann Service ist hervorragend!!!
Gruß Timo
Willes
Beitragvon Grafdrehzahl » 30.07.2014, 22:27
Bei den Preisen sollte man das auch erwarten können bzw. Müsste der Einbau inkl sein.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon Peti » 31.07.2014, 14:12
Dann werden also die Blinker doch nicht einzeln vom Bordsystem überwacht sondern seitenweise.
Beitragvon Willes » 31.07.2014, 18:00
Ja wenn du eine Birne rausnimmst und blinkst, dann zeigt er dir nur einen "Lamp", Fehler. Man bekommt ja keine genaue Meldung welche Birne kaputt ist. Somit wird nur die blinkereinheit die blinkt überwacht.
Willes
Beitragvon Peti » 31.07.2014, 19:25
Das ist trotzdem nicht zwangsläufig der Beweis.
Aber ok, ich glaube es. ThumbUP
Beitragvon Willes » 31.07.2014, 19:29
Wie gesagt das ist nur ein Beitrag aus meiner gestrigen Erfahrung.
Gruß Timo
Willes
Beitragvon Peti » 31.07.2014, 19:38
Klaro, wenn Du eine Birne raus drehst, dann ist das so, als wenn sie kaputt wäre.
Also Fehler-Meldung, weil der Gesamtwiderstand der jeweilen Seite einen gewissen Wert überschreitet.
Wollte man es ganz genau machen, müsste man LED-Blinker anbauen, dann den von Kellermann empfohlenen Widerstand 27 Ohm einbauen und testen. Einen pro Blinker. Wird vermutlich gehen.
Und daaaaaan könnte man nur EINEN Widerstand (vorne oder hinten egal) mit 54 Ohm einbauen.
Wenn es dann auch funktioniert, wird nur die komplette Seite überwacht.
Wenn nicht, jeder Blinker einzeln.
Dass die Anzeige im Cockpit nicht genauer spezifiziert, ist alleine eine Sache der Anzeigenprogrammierung.
Soviel Grips traut BMW dem Fahrer dann zu, einmal selbst alle vier Ecken zu kontrollieren.
Beitragvon scaltbrok » 31.07.2014, 20:06
Ich glaube (ja glauben tut man in der kirche) das eine einzelne blinker überwachung schlicht nicht vorgesehen ist.
Um das umzusetzen muss ich entweder lampen mit integriertem bus verwenden (ähnlich dem dali bus, da kann ich dir genau definieren ob das evg oder das leuchtmittel defekt ist) oder aber die lampen müssen einzeln angesteuert werden. Das würde bedeuten 2x last überwachung und 2x blink relais pro seite. Das macht kosten/nutzen schonmal garkein sinn. Dazu kommt dann noch das doppelte gewicht pro seite.
Wir fahren ja keinen roadtrain mit 30metern länge und 10 blinkern pro seite. Da würde es vermutlich sinn machen.
Wenn jemand einen genauen schaltplan vom blinker hat darf er diesen gern teilen und uns allen erklären wie es nun wirklich ist.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon ursjuerg » 31.07.2014, 21:08
Peti hat geschrieben:Und daaaaaan könnte man nur EINEN Widerstand (vorne oder hinten egal) mit 54 Ohm einbauen.
Da die Widerstände offenbar parallel geschaltet werden: sollten das dann nicht 13.5 Ohm sein ? scratch
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
