Schraube Lima Deckel / Motordeckel abgerissen
Beitragvon aliasTJ » 23.07.2014, 21:26
Hab heute die GB-Racing Deckel angeschraubt und leider die falsche Alu-Schraube demontiert.
Als ich diese dann wieder eingeschraubt habe, habe ich fälschlicherweise mit dem gleichen Drehmoment angezogen, mit dem ich auch die Edelstahlschrauben der GB-Racing Deckel angeschraubt habe.
Jetzt ist leider die eine Schraube abgerissen (genauer gesagt auf der linken Seite, wo unmittelbar zwei untereinander sind).
Meine Frage jetzt: Muss ich das zwingend beheben?
Wenn ja kann man das selber oder fährt man besser zum :D und lässt es dort machen? Wenn das zutrifft, mit welchem Kostenumfang muss ich denn da so rechnen?
Habe zwar auch die Suchfunktion bemüht, aber dort bin ich leider nicht fündig geworden.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
aliasTJ
Re: Schraube Lima Deckel / Motordeckel abgerissen
Beitragvon mehrschbass » 23.07.2014, 22:05
Autsch!
Solltest Du instandsetzen; das mindeste was passieren kann ist, dass sie Suppe rausschwitzt bei entsprechender Temperatur.
Wenn Du das passende Werkzeug zum Ausdrehen (Bohrer und Linksausdreher) besitzt ist das eigentlich kein Problem, wenn nicht und du kannst es auch nicht ausleihen dann ab zum Haendler.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon RRwolli » 23.07.2014, 22:08
stell doch mal ein Foto davon ein.
Beitragvon erny » 24.07.2014, 09:12
wenn nur der schraubenkopf abgerissen ist und noch ein stumpf rausschaut, würde ich es selbst machen. den stumpf eckig feilen und mit ner gripzange vorsichtig rausdrehen. besser ist es wenn du den deckel vorher ganz ab nimmst - eh klar.
hier hab ich dazu auch nochwas im netz gefunden:
Rostlöser und Kriechöl an festsitzende Schraube sprühen und einwirken lassen, ggf. mehrmals wiederholen.
Durch Wärmezufuhr (Heißluftgerät, Lötlampe, Schweißgerät) eine Dehnung erzeugen und durch das Erkalten die Schraube lockerer werden lassen
In die Schraube eine Kerbe schlagen und sie mit einem Schraubendreher (Zieher) versuchen zu drehen
Schraube mit einem Seitenschneider an der abgebrochenen Stelle fassen und drehen, ggf. vorher eine Kerbe einschlagen
Schraube anbohren, Torx einschlagen und drehen
Schraube anbohren bzw. ausbohren und neues Gewinde schneiden
Loch in die Schraube bohren, Schraubenausdreher in die Bohrung setzen und entgegen der Drehrichtung defekte Schraube herausdrehen.
Durch aufdrehen und / oder aufschweißen einer Mutter erhält man einen intakten Sechskant für einen Schraubenschlüssel
Nicht jeder besitzt ein Schweißgerät und leihen ist schwierig oder teuer. Sollte aber noch genug \"Fleisch\" und Platz vorhanden sein um eine Zange anzusetzen gibt es noch folgende Möglichkeit.
Wie schon geschrieben mit ordentlich Rostlöser oder Wärme behandeln. Dann eine Gripzange (Feststellzange) ansetzen und versuchen den Bolzen herauszudrehen.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon chli1976 » 24.07.2014, 09:17
Zündungsdeckel runter, danach geht zu 90% die Schraube mit der Hand rausdrehen, und dann gleich neue Schrauben verwenden.
Aufpassen auf die Distanzscheibe wenn du den Zündungsdeckel runternimmst.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Grafdrehzahl » 27.07.2014, 17:19
Mit welchem Drehmoment zieht man denn die gb Deckel an? Muss meine nächste Woche anbauen.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Re: AW: Schraube Lima Deckel / Motordeckel abgerissen
Beitragvon scaltbrok » 27.07.2014, 19:56
Grafdrehzahl hat geschrieben:Mit welchem Drehmoment zieht man denn die gb Deckel an? Muss meine nächste Woche anbauen.
Beipack zettel beachten!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Grafdrehzahl » 27.07.2014, 20:13
Tja ich habe 3 Tüten mit jeweils einem Deckel und ein paar schrauben. Beipackzettel habe ich keinen. Wäre nett wenn den jemand fotografiert und mir schicken könnte. Email per pn.
Grafdrehzahl
Beitragvon aliasTJ » 30.07.2014, 22:29
Erstmal danke an alle für die Hilfe.
Glücklicherweise hat die Schraube noch a bissl rausgeschaut...
Also zu den Drehmomrnten:
Schrauben ALU mit 3 NM
Schrauben GB Racing Deckel 10 NM
GB Racing Sturzpads seitlich am Rahmenhalter/Motorhalter 40 NM
Die Drehmomente wurden aus dem WHB und den Beipackzetteln entnommen.
So jetzt darf nix mehr abreißen.
aliasTJ
Beitragvon Grafdrehzahl » 30.07.2014, 22:41
Danke. Dann kann ich morgen nach Abholung noch bisschen schrauben.
Grafdrehzahl
Beitragvon Spyro-lap » 04.08.2014, 22:28
aliasTJ hat geschrieben:Erstmal danke an alle für die Hilfe.
Moin
Wenn du wieder neue BMW-Aluschrauben nehmen willst, musst du nicht nur 3NM anziehen. Das ist nur die Voranzug. Danach kommt eine weitere 90° Drehung als Endanzug. So steht es im Reparaturhandbuch von BMW.
Es sind nämlich Dehnschrauben die nur einmal verwendet werden sollen.
Gruß Oliver
Spyro-lap
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon eric_frankfurt » 07.12.2024, 20:30
Hallo in die Runde,
mir ist leider bei meiner S1000R genau das selbe passiert.
GB Racing Motordeckelschoner abgeschraubt und dann mit den Originalen Dehnschrauben mit 10nm angezogen, wie bei GB Racing in der Anleitung steht.
Bei 3 ging es gut die letzte ist mir dann schön abgerissen... :clap:
Ich weiß auch jetzt, dass es Dehnschrauben sind die mit 3nm und 90 Grad angezogen werden.
Nun gut zu meiner eigentlichen Frage.
Die Schraube ist ca 3mm ab dem Motorabgerissen, somit genau in der Mitte zwischen Block und Motordeckel.
Ich habe eigentlich relativ wenig Lust, den Deckel abzunehmen alles zu reinigen, 12 neue Dehnschrauben zu holen und den Mist dann abzudichten.
Meine Idee wäre vorsichtig mit einem Linksausdreher versuchen die Schraube irgendwie rauszubekommen.-
Eigentlich sollte das ja kein großer Akt werden, denn die Schraube hat kein enormes Drehmoment gesehen und da der Kopf sowieso abgerissen ist ist auch logischweise kein Drehmoment auf der Schraube, festgerostet ist da auch nichts und der Gewindegang ist auch freigängig.
Jedoch kann es auch gut sein, dass die Dehnschraube sich im Gewinde ausgedehnt hat und dadurch noch etwas Anzugsmoment hat.
Spricht etwas dagegen es erstmal mit dem Linksausdreher zu versuchen, sofern mittig gebohrt wird und auch nicht zu tief?
Oder hatte hier jemand schonmal damit Erfahrung es auf diese Art zu versuchen?
Was kann hier im Worst Case passieren?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung und vielen Dank im Vorraus!
Eric
eric_frankfurt
Motorrad: S 1000 R (2017)
Beitragvon eric_frankfurt » 12.12.2024, 01:38
Nachtrag->
Falls es anderen hilft, die Schraube ist mit kaum Anzugsmoment versehen, wenn sie abreißt.
Ich konnte Sie mit einem guten Schuss Multispray und einem klein Torx rausbekommen.
Der Trick dabei möglich nah am Rand des Gewindes versuchen einen Schlitz/Kerbe reinzumachen mit einem Schlitz-Schraubenzieher und dann den Torx dort ansetzen und versuchen die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Klingt zwar extrem dumm, hat mir aber geholfen.
Mit einem Linksausdreher sollte die wahrscheinlich schon mit anhusten rausgehen.
eric_frankfurt
