Sitzbankbefestigung
Sitzbankbefestigung
Beitragvon RRwolli » 16.07.2014, 17:59
habe ein kleines Problemchen mit der Sitzbankbefestigung, die Schrauben lösen sich immer wieder und drehen sich bis zur Hälfte heraus. Ich will da jetzt nicht unbedingt Loctite an die Schrauben machen. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine adäquate Lösung dafür gefunden.
Re: Sitzbankbefestigung
Beitragvon Michl » 16.07.2014, 18:45
Ist bei der S1r das gleiche.
Hab die Schrauben gegen normale Inbusschrauben getauscht, die sich besser fest ziehen lassen und durch den kleineren Kopf einen höheren Flächendruck haben.
Seit dem Tausch hat sich nichts mehr gelockert.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon RRwolli » 16.07.2014, 22:01
das ist doch mal eine Idee clap , hätte ich auch selbst drauf kommen können. plemplem
