Gasgriff und rechte Schalteinheit demontieren WIE ???
Beitragvon CharlyB » 16.07.2014, 12:18
Hallo Leute brauche bitte mal euere Hilfe.
Wo sind die Schrauben um die rechte Schalteinheit abschrauben zu können und sind es Torx oder Kreuz oder... :?:
Mit einem 20er Torx kann man den Deckel der Bowdenzugrolle runtermachen, das hab ich noch hinbekommen, aber dann war es aus.
Vielleicht hat auch jemand einen Link zu einer Explosionszeichnung.
Hintergrund ist:
Ich hab dieses Teil erworben um den Gasweg zu reduzieren (KHG)
http://www.ebay.de/itm/181448387069?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Das zu gibt es diese Einbauanleitung
http://www.schwabenmax.net/Deutsch/Einbauanleitungen/Einbau_Kurzhubgas_BMW4.0_S1000RR.htm
Und schon bei Punkt 3. bin ich hängen geblieben :cry:
Hat das Teil vielleicht schon mal jemand verbaut?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Gasgriff und rechte Schalteinheit demontieren WIE ???
Beitragvon Steffen 2.0 » 16.07.2014, 12:21
Ich glaub das ist ein 8er Torx
Von oben rantasten, erst einen 10er versuchen und wenn der nicht passt, dann eins kleiner.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon CharlyB » 16.07.2014, 12:23
Steffen 2.0 hat geschrieben:Ich glaub das ist ein 8er Torx
Ich weiß noch nicht mal wo und in welchem Winkel ich da den Torx reinstecken sollte um mich rantasten zu können ahh
CharlyB
Re: AW: Gasgriff und rechte Schalteinheit demontieren WIE ??
Beitragvon scaltbrok » 16.07.2014, 12:32
CharlyB hat geschrieben:
Nimm nen langen 8er torx.. geradeaus von unten rein und spaß haben. Mit dem normalen torx aus dem ratschenkasten kommste ne weit, weil zu kurz!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon CharlyB » 16.07.2014, 12:46
scaltbrok hat geschrieben:
Hmm.... das hab ich schon versucht. scratch
Aber ich probiere es einfach nochmals.
Da sind zwei Löcher vorne und hinten. Ist da in beiden eine Schraube?
CharlyB
Beitragvon CharlyB » 16.07.2014, 12:55
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hab gerade in RepROM nachgeschaut - hab da einfach nicht daran gedacht plemplem
Da sieht man schön wie es geht. :mrgreen:
Jetzt werde ich mal mein Glück versuchen.
Danke euch ThumbUP
CharlyB
Beitragvon Ede » 16.07.2014, 16:34
Und wie geht es???
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon mehrschbass » 16.07.2014, 22:35
Charly ich zieh in der Werkstatt deshalb immer eine Brille auf ;)
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon CharlyB » 17.07.2014, 09:30
mehrschbass hat geschrieben:Charly ich zieh in der Werkstatt deshalb immer eine Brille auf ;)
Blödie winkG
Ede hat geschrieben:Und wie geht es???
Gestern ist mir was dazwischen gekommen und heute klappt es beruflich nicht.
Werde am Freitag Nachmittag drüber gehen und anschließend berichten :D
CharlyB
Beitragvon redrooster41 » 17.07.2014, 15:19
Wenn du keine Org-griffe hast: Bremse lösen, Lenkrohr lösen und den Griff einfach nach oben drehen, dann findest du auch diese Frickelschrauben ganz einfach.
Sehen bei Schrauben hilft ThumbUP
redrooster41
Beitragvon Nikko » 18.07.2014, 15:17
Um die Schaltereinheit zu lösen musst Du eine Schraube (8mm Torx "lang") rausschrauben.
In dem zweiten Loch ist keine Schraube drin.
Wenn Du von unten reinleuchtest, solltest DU sie sehen.
Bin echt mal gespannt, wie das Teil funktioniert!! Echt günstig, weil ohne Gaszüge. Ich habe gerade den von Euro Racing eingebaut.
Total cool! Nur der Einbau inkl. Gaszüge war echt aufwendig.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon CharlyB » 29.07.2014, 17:14
Hallo Leute, dank der Hilfe hier, dem Hersteller-Support und der Rep-ROM, habe ich es schließlich doch geschafft den Kurzhubgasgriff, bzw. das Adapterstück um den bestehenden Gasgriff zu optimieren, zu montieren. :D
Hier mal ein Video wie das jetzt aussieht.
http://youtu.be/6xWspuNfvA8
Und noch ein paar Bilder.
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_180924.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_180940.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_181047.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_181100.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_180747.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_195033.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_195046.jpg
http://easyoffice.myvnc.com/s1000rr/Gasgriff/20140722_195126.jpg
Bin bisher nur eine kleine Runde durch die Stadt damit gefahren, fühlt sich aber gut an und es gab auch keine Problem mit der Umstellung.
Am 15.8. kann ich das dann in Most auf der Renne testen. Dann werde ich sehen, ob es was bringt. :D
CharlyB
Beitragvon Meister Lampe » 29.07.2014, 17:22
Jetzt fängt er hier an zu tunen , du willst doch nur wieder rasen ... :mrgreen: , aber Vorsicht , der ist nur für spochtlich dynamische Leute ... :lol:
Beitragvon CharlyB » 29.07.2014, 17:33
Meister Lampe hat geschrieben:Jetzt fängt er hier an zu tunen , du willst doch nur wieder rasen ... :mrgreen: , aber Vorsicht , der ist nur für spochtlich dynamische Leute ... :lol:
Irgendwann muss ich ja auch mal spochtlich und dynamisch werden :mrgreen: winkG
CharlyB
