Ruckeln nach Auspuffwechsel
Beitragvon Phoebi » 14.07.2014, 07:35
Guten Morgen zusammen,
ich habe am Wochenende wieder die original Auspuffanlage montiert, weil ich auf den Sachsenring will.
Bei einer Probefahrt musste ich allerdings feststellen, dass die Gasannahme von Halb- auf Vollgas ziemlich ruckartig passiert und auch etwas zeitverzögert. In allen Modi gleich!
Hab dann die Klappensteuerung nochmal ausgehangen, Probefahrt gemacht, immer noch. Wieder eingehangen, immer noch.
Kann man die Lambdasonden vertauschen? Die Einbausituation war für mich insofern eindeutig, dass die über Kreuz angeschlossen werden. Kann es daran liegen?
Danke im Voraus für die Hilfe..
LG
Philipp
Phoebi
Motorrad: 10er S1000RR
Re: Ruckeln nach Auspuffwechsel
Beitragvon Alf11 » 14.07.2014, 08:40
Hallo Philipp,
die Kabel der Lambdasonden sind in Fahrtrichtung gesehen, Steckverbindung links am Auslass linke Lambda, Steckverbindung rechts unterhalb Krümmeranschluss rechte Lambdasonde.
Zusätzlich ist an der rechten Steckverbindung oben ein Aufkleber mit der Beschriftung "R".
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Phoebi » 14.07.2014, 09:01
Danke für den Hinweis.
Dann werde ich heute mal die Sonden umstecken und eine neue Probefahrt machen. Hoffe, es hilft...
LG
Phoebi
Beitragvon Phoebi » 14.07.2014, 19:00
Passt!
Lambdasonden umgestöpselt und das Mopped läuft wieder wie ne Eins!!! :-)
Phoebi
