Hintere Bremssattelbefestigung
Beitragvon RRwolli » 06.07.2014, 17:24
wie wird denn der hintere Bremssattel auf der Ankerplatte befestigt. Im Werkstatthandbuch steht nur etwas von komplett tauschen.
Re: Hintere Bremssattelbefestigung
Beitragvon mehrschbass » 06.07.2014, 18:59
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, dann ist die Antwort, dass er nur auf die Halteplatte geschoben und durch die Achse in Position gehalten wird.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon RRwolli » 06.07.2014, 20:45
der Bremssattel muss ja mit irgendetwas auf der Ankerplatte befestigt werden. Das ist meine Frage. Das der Bremssattel mit der Ankerplatte aufgeschoben und mit der Steckachse verschraubt wird ist mir schon klar. Habe heute festgestellt das da Spiel drinne ist. Soll heißen wenn ich auf den Sattel drücke bewegt der sich.
Beitragvon mehrschbass » 06.07.2014, 22:08
Dann hab ich es doch falsch verstanden Wolfgang. Du meinst die Befestigung des Sattels auf der Ankerplatte - sieht fuer mich wie ein Teil aus. Wuesste auch nicht, dass ich da schonmal etwas gesehen habe, was eine Montage durch Pressung vermuten liese.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon RRwolli » 06.07.2014, 22:13
was ich bis jetzt gesehen habe unten am Sattel ist eine Gummitülle indem eine Art Bolzen verschraubt ist der jedoch den Bremssattel nicht befestigt.
Beitragvon Swobee » 06.07.2014, 23:28
RRwolli hat geschrieben:Hallo,
Gar nicht winkG du schiebst das ding drauf und dann wird der mit der Achse festgezogen, die Ankerplatte is nur zur Führung! Bei mir wackelt da auch nix!
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Steffen 2.0 » 07.07.2014, 01:07
Äh, außerdem ist das ein schwimmsattle :lol:
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Steini__22 » 07.07.2014, 08:13
RRwolli hat geschrieben:der Bremssattel muss ja mit irgendetwas auf der Ankerplatte befestigt werden. Das ist meine Frage. Das der Bremssattel mit der Ankerplatte aufgeschoben und mit der Steckachse verschraubt wird ist mir schon klar. Habe heute festgestellt das da Spiel drinne ist. Soll heißen wenn ich auf den Sattel drücke bewegt der sich.
Das ist nicht wirklich ernst gemeint! Ist heute der 1. April?
Beitragvon RRwolli » 07.07.2014, 09:16
Steini__22 hat geschrieben:Das ist nicht wirklich ernst gemeint! Ist heute der 1. April?
und wie willst Du z.B. die Gummis erneuern die da drin sitzen. Pos. 5 im Teilekatalog
Beitragvon Fried » 07.07.2014, 12:59
Da wir einen Schwimmsattel haben (mit einem Kolben an der Außenseite) der sich an zwei Führungen seitlich bewegen muss, ist zwangsläufig etwas Spiel vorhanden.
Wenn kein bisschen Spiel da wäre, ist die Gefahr zu groß dass er sich beim verschleißen der Klötze verklemmt. Drücke einfach mal von außen gegen den Sattel und schiebe
damit den Kolben zurück. Wenn Ihr jetzt den Sattel bewegt werdet Ihr sehen dass jeder Spiel hat.
Gruß Fried
Fried
Motorrad: S1000RR Bj.2020
Beitragvon Steffen 2.0 » 07.07.2014, 13:08
Fried hat geschrieben:Da wir einen Schwimmsattel haben (mit einem Kolben an der Außenseite) der sich an zwei Führungen seitlich bewegen muss, ist zwangsläufig etwas Spiel vorhanden.
Gruß Fried
Siehe letzten Post von RRwolli, der hat das wohl nur etwas unglücklich ausgedrückt ;)
Ich guck das ich nachher mal ans Mopped komme, bin mir nicht mehr ganz sicher wie das bei der BMW ist.
Steffen 2.0
Beitragvon RRwolli » 07.07.2014, 13:56
so, bin in der Sache jetzt etwas schlauer. Die Losseite kann man abziehen und den unteren Bolzen kann man rausschrauben. Die Gummitülle Pos. 5 kann man jetzt von hinten durch die Bohrung schieben und alles wieder zusammen stecken.
