Schutzkappe am Ritzel
Beitragvon StefanKettl » 27.06.2014, 10:49
Servus zusammen,
ich bin gestern auf die geistreiche Idee plemplem gekommen, die Abdeckung vom Ritzel zu entfernen. Hab da ein wenig sauber gemacht.
Nun hab ich allerdings eine Eisenbuchse verloren die in der Abdeckung steckte.
Die vier Schrauben halten doch auch das Gings das um die Kette läuft. Ich weis diese Frage klinkt komisch aber macht das was?
Ich hab jetzt den Deckel mit den restlichen drei Buchsen angezogen und die Schraube mit der fehlenden Buchse nicht ganz so fest.
Danke für Infos
Stefan
Ja ich bin kein Mechaniker, ich fahr die RR nur
StefanKettl
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Schutzkappe am Ritzel
Beitragvon CharlyB » 27.06.2014, 10:57
Das macht gar nichts.
Ich fahr schon seit 2 Jahren nur mit 2 Schrauben Diagonal befestigt rum, weil die anderen irgendwie nicht mehr passen :(
Es kann Dir aber passieren, dass Du die Schraube, welche Du ohne die Spannbuchse reingeschraubt hast, verlieren wirst.
Wie gesagt, ich würde mir da keinen Kopf machen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon StefanKettl » 27.06.2014, 13:24
Schon mal Danke
StefanKettl
Beitragvon Meister Lampe » 27.06.2014, 13:57
Ich fahre schon 4 Jahre ohne die Kappe und das ganze Zeugs darum ... ;-)
Beitragvon RRner » 27.06.2014, 14:18
Dann hoff´ ich für Dich daß Du die Ritzelmutter immer schön fest hast und niemals verlierst ... scratch
RRner
Beitragvon StefanKettl » 27.06.2014, 14:38
Für was ist eigentlich dieser U-Bügel am Ritzel gut? Damit die Kette nicht rausspringen kann?
scratch
StefanKettl
Beitragvon CharlyB » 27.06.2014, 14:49
StefanKettl hat geschrieben:Für was ist eigentlich dieser U-Bügel am Ritzel gut? Damit die Kette nicht rausspringen kann?
scratch
Weniger dass die Kette nicht rausspringt, eher dass im Falle eines Reissens der Kette diese nicht das Motorgehäuse durchschlàgt.
RRner hat geschrieben:Dann hoff´ ich für Dich daß Du die Ritzelmutter immer schön fest hast und niemals verlierst ... scratch
Naja, der Plastikschutz hilft Dir da auch nichts mehr.
Der dient nur dazu den Kettenschmutz aufzufangen.
Der U-Bügel ist sinnvoll.
CharlyB
Beitragvon scaltbrok » 27.06.2014, 16:04
Naja so wirklich bringt der bügel bei nem riss auch nichts... Habs getestet ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon CharlyB » 27.06.2014, 16:13
scaltbrok hat geschrieben:Naja so wirklich bringt der bügel bei nem riss auch nichts... Habs getestet ;)
Hattest Du ein Loch im Gehäuse oder nur eine oberfläche Beschädigung mit Riss?
CharlyB
Re: AW: Schutzkappe am Ritzel
Beitragvon scaltbrok » 27.06.2014, 17:39
CharlyB hat geschrieben:
ja gut.. erwischt.. oberflächliche tiefe rillen. kein loch und kein riss ;)
scaltbrok
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.06.2014, 17:52
Ja bei mir auch. Dafür den Bügel brutal zerrissen :D Also der hat zumindest ordentlich Energie aufgenommen.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon RRner » 27.06.2014, 18:55
Naja, der Plastikschutz hilft Dir da auch nichts mehr. Der dient nur dazu den Kettenschmutz aufzufangen.[/quote]
... und dazu, daß im Fall daß Du die Ritzelmutter verlierst das Ritzel auf der Welle bleibt. Ich hoffe, BMW hat da mitgedacht !
RRner
Beitragvon StefanKettl » 27.06.2014, 19:30
Danke für die Antworten !!!!!!!! clap
StefanKettl
Beitragvon Thor » 28.06.2014, 13:23
... und dazu, daß im Fall daß Du die Ritzelmutter verlierst das Ritzel auf der Welle bleibt. Ich hoffe, BMW hat da mitgedacht ![/quote]
Müsste man dafür nicht auch das Sicherungsblech vergessen haben? An reinen Rennstreckenmoppeds fahren sicher 90% ohne Ritzelabdeckung.
Thor
Motorrad: S1000RR MY13
Beitragvon Matthias K » 30.06.2014, 16:32
So eine Hülse von der Ritzelabdeckung wird einfach nur überbewertet winkG winkG
