"Gurgeln" nach dem Abstellen?
Beitragvon MSHPU » 23.06.2014, 22:26
Ich dachte, ich hätte in den vier Jahren mit der RR schon alles gesehen oder gehört, aber heute hat das Ding nach der Heimfahrt aus dem Büro (20 km, Motor war vorher kalt) "gegurgelt", als ich beim Abstellen die Zündung ausgemacht habe. Motor aus und dann war das vielleicht 3-4 Sekunden lang. Ich dachte erst die Nachbarn wären mit dem Gartenschlauch am Gießen, das war es aber nicht. Es klang in etwa so wie das Geräusch, wenn man z.B. ein 5 Liter Gefäß mit Scheibenwaschmittel in sein Auto leert. Schwer zu beschreiben, das Ganze, wie ein Gurgeln eben.
Was kann das sein? So viele Flüssigkeiten sind ja auch wieder nicht drin. Öl oder Bremsflüssigkeit wohl kaum. Tankentlüftung, die Sauerstoff zieht? Vielleicht. Kühlmittel? Es ist nichts ausgetreten, also auch eher nicht. Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Re: "Gurgeln" nach dem Abstellen?
Beitragvon jkoehler » 23.06.2014, 23:21
Servus,
Ich habe keine technische Ahnung,
aber könnte es das Kühlwasser sein das gurgelt oder überkocht,
oder Restbenzin was rumschwappt ?
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon arallon » 24.06.2014, 00:14
Ich hatte bei meiner Ninja ein ähnliches Geräusch. Wenn ich den Tankdeckel geöffnet habe hat es direkt aufgehört. Mit der Tankentlüftung könntest du also nicht falsch liegen.
Ich hatte das regelmässig, meist eher an heisseren Tagen und kürzeren Strecken bzw. mehr Stadtverkehr. Also wenn sie relativ heiss war.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Masterdark » 24.06.2014, 11:35
Hast Du mal den Ausgleichbehälter samt Deckel für das Kühlwasser angesehen ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon bumpoo » 24.06.2014, 12:59
Moinsen,
gibt es nicht noch die KDM wegen der Entlüftung? Ich hatte da auch noch was offen !
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon MSHPU » 24.06.2014, 13:10
KDM?
