Fahrwerk
Fahrwerk
Beitragvon Back Forest S1000rr » 23.06.2014, 07:17
ich habe ein Problem mit meiner Fahrwerkseinstellung, sie ist zu hart ( steht jetzt alles auf 4). Ich fahre nicht auf der Rennstrecke nur auf der Landstraße. Ich hab 87kg. Könntet ihr mir da ein gutes setup vorschlagen
Vielen Dank im voraus.
Gruß Back Forest
Back Forest S1000rr
Motorrad: Bmw s1000rr
Re: Fahrwerk
Beitragvon Steini__22 » 23.06.2014, 08:57
Hy
Federn entspannen und Zugstufe sowie Druckstufe verringern und ausprobieren ! ThumbUP
Re: Fahrwerk
Beitragvon made » 23.06.2014, 09:10
In Tests der Zeitschrift MOTORRAD ( z. B. im sog. Top-Test ) werden immer auch empfohlende
Einstellungen für das Fahrwerk im LS-Betrieb und im teilweise auch Rennstrecke genannt.
Daran orientiere ich mich immer ganz grob und dreh dann alles noch etwas weiter auf weicher
da ich recht leicht bin. Damit habe ich die letzten Jahre immer gute Erfahrungen gemacht ThumbUP
Wir haben das Glück in der erdgeschichtlich relativ kurzen Zeit zu leben, in der alle fossilen Brennstoffe abgefackelt werden !
made
Re: Fahrwerk
Beitragvon erny » 23.06.2014, 09:21
stell erstmal deinen negativen federweg richtig ein. dann die zug und druckstufe nach geschmack und vorliebe und schon funktioniert das ganze wunderbar. ;-)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Fahrwerk
Beitragvon Steffen 2.0 » 23.06.2014, 10:25
made hat geschrieben:In Tests der Zeitschrift MOTORRAD ( z. B. im sog. Top-Test ) werden immer auch empfohlende
gibt's da vielleicht ein Bild zu?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Fahrwerk
Beitragvon Steini__22 » 23.06.2014, 13:32
Im Auslieferungszustand ist das hintere Federbein immer zu hart! Da aus sicherheisgründen im Auslieferungszustand alles auf 2-Personenbetrieb ausgelegt ist!
Re: Fahrwerk
Mal erfahrene Biker fragen oder Fahrwerksseminar besuchen.
Re: Fahrwerk
Beitragvon HP2´le » 23.06.2014, 18:23
Hallo Back Forest,
S1000RR Baujahr 2010.
Mit diesen Einstellungen fahre ich meine S1000RR Baujahr 2010 in deinem Einzugsgebiet
(Schwarzwald, Gäu, Alb) auf den unterschiedlichen Fahrbahnbelägen.
Vorausgesetzt das Niveau ist richtig eingestellt.
Zugstufe vorne 5
Druckstufe vorne 6
Zugstufe hinten 5
Druckstufe hinten low 3
Druckstufe hinten high 3
Gruß Gerhard
HP2´le
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Fahrwerk
Beitragvon Back Forest S1000rr » 23.06.2014, 18:44
Danke schön Gerhard.
Ich werde die Einstellung mal ausprobieren.
MfG Alex
Back Forest S1000rr
Re: Fahrwerk
Beitragvon Back Forest S1000rr » 23.06.2014, 18:51
Hallo Back Forest,
Zugstufe vorne 5
Druckstufe vorne 6
Zugstufe hinten 5
Gruß Gerhard
Bist du da immer von dem geschlossen Zustand ausgegangen?
Back Forest S1000rr
Re: Fahrwerk
Beitragvon HP2´le » 23.06.2014, 19:56
scratch Nein sondern von den Ziffern die an den Einstellschrauben stehen
Gruß Gerhard
HP2´le
Re: Fahrwerk
Beitragvon emil » 24.06.2014, 09:10
Back Forest S1000rr hat geschrieben:Danke schön Gerhard.
MfG Alex
Ist deine eine 2010 oder nach 2011 , das ist ein großer unterschied :?:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Fahrwerk
Beitragvon Back Forest S1000rr » 24.06.2014, 13:43
Meine ist Bj 2013.
MfG alex
Back Forest S1000rr
Re: Fahrwerk
Beitragvon road-runner » 24.06.2014, 13:55
hab hinten alles auf 4 stehen.....komme gut mit zurecht..
vorne ...ist Geschmackssache...
ich mag die Gabel gerne straff.. Zug 6 Druck 7
und ja, ist n Unterschied zwischen "alter " RR und neuer..
BMW-Testfahrer wiegen scheinbar unter 70 Kilo, deshalb waren die "alten" Gabeln viiel zu weich..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Fahrwerk
Beitragvon HP2´le » 24.06.2014, 18:20
Hallo Back Forest,
aus der PS- Zeitung 03/2014 Vergleichstest
Zugstufe vorne 4
Druckstufe vorne 2
Zugstufe hinten 7
Druckstufe hinten low 1
Druckstufe hinten high 1
Gruß Gerhard
HP2´le
