Hinterradbremse
Hinterradbremse
Beitragvon Seven » 17.06.2014, 11:03
ich hab das Gefühl das die Hinterradbremse nicht richtig greift, da ich meinen Termin beim freundlichen erst am Freitag habe wollte ich vorab hier das Problem mal beschrieben.
Ich bremse eigentlich fast nie hinten,.. daher fehlt vielleicht auch ein wenig der Erfahrungs-/Vergleichwert ..
Zum Problem, um hinten zu bremsen muss ich den Bremshebel extrem weit runterdrucken so das ich den Fuß schon fast überdehne bis die bremse zumindest etwas greift, das ABS so zum regeln zu bekommen ist nicht möglich.
Eine Vollbremsung mit der Vorderbremse lässt das Hinterrad allerdings ganz kurz blockieren (scheint als normal zu funktionieren). Km Stand 12000, Inspektion und wechsel der Bremsflüssigkeit wurde 03/2014 gemacht bei 5500km.
Ich als Laie würde jetzt tippen das die hintere bremse nicht richtig entlüftet ist, aber kann das überhaupt sein wenn sie durch das integral Abs bei einer Bremsung vorne richtig zumacht?
Chris
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Hinterradbremse
Beitragvon CharlyB » 17.06.2014, 11:20
Bitte mal die Suchfunktion bemühen.
Dazu gibt es schon mehrere Threads und entsprechende Begründungen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
