Nockenwellen!!!!????
Beitragvon Saw100 » 02.06.2014, 22:18
Hallo.
Frage an Experten.
2012 , 12500km, nur Track.
Mir scheint nicht mehr die volle Leistung/Drehmom. da zu sein.
Auch seltsamme Geräusche oben in Fahrtrichtung R, Nockenwellenbereich.
Beim langsamen Gasanlegen unrunder Lauf/Halbaussetzer 2000/3000.
Nockenwellen? verstellt? verschlissen?
evt Einsritzdüsen?
Ventiele? verstellt?
Danke.
Saw100
Re: Nockenwellen!!!!????
Beitragvon schorsch » 03.06.2014, 16:06
könnte aber auch Steuerkette sein ? scratch
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon redrooster41 » 03.06.2014, 16:14
mach den Deckel auf und schau rein, dann weist du was los ist.
redrooster41
Beitragvon Saw100 » 03.06.2014, 20:58
Das metalische Klapperklingelgeräusch ist identifiziert.
Schraube/Einniettmutter der Akra.
Trotzdem halbe Aussetzer und der halb unrunder Lauf.
Kann das sein das ne Zündkerze bzw Zündspulle halb kaput ist???
Saw100
Beitragvon Dan0111 » 03.06.2014, 22:58
Häng sie an einen Tester, dann siehst du mehr. Kann ja alles mögliche sein!
Daniel
Dan0111
