ABS geht in Störung benötige Hilfe
Beitragvon fireduro919 » 02.06.2014, 18:40
Hallo, mein ABS geht wärend der Fahrt in Störung und gleichzeitig leuchtet das Bremslicht dauerhaft.Ich hab dann wärend der Fahrt die Zündung ausgemacht kurz gewartet und wieder eingeschalten, dann geht wieder alles für ca. 30-50 km dann wieder selbes Problem.?? Vielleicht kennt ja Jemand das Problem und kann mir weiterhelfen. Die Lampe leuchtet Gelb. Schönen Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Re: ABS geht in Störung benötige Hilfe
Beitragvon Ecotec » 02.06.2014, 20:39
Du wirst nicht drum herum kommen den Fehler auszulesen.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon fireduro919 » 19.06.2014, 15:27
Hallo so ich hab den Fehler auslesen lassen,"Störung Drucksensor vorne",dies bedeutet ABS defekt und wieder ca. 1500 €.
Mein Bike ist meine NEUE Bank,Zinsen gibt es ja eh nicht also unterstütze ich halt BMW. nogo
Gruß ein gefrusteter BMW Fahrer. ahh
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon RRwolli » 19.06.2014, 17:22
bist du dir da sicher mit dem Preis. Hört sich für mich an als ob nur ein Sensor defekt ist. Ähnliches hatte ich mal an einer R 1100RS. Da schaltete sich auch während der Fahrt das ABS immer aus. Nach Neustart war es wieder in Ordnung usw. Da wurde der hintere ABS Sensor getauscht und es war Ruhe. Hatte noch Garantie, wenn deine abgelaufen ist würde ich es auf Kulanz versuchen.
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 17:38
@Wolli: Du meinst wohl den Sensor am Rad.
Der Fehler deutet aber auf den DRUCKsensor hin.
Beitragvon RRwolli » 19.06.2014, 18:07
wenn der Druckmodulator gemeint ist, ist das etwas anderes. Stehen immer genug bei Ebay drin oder wie schon geschrieben auf Kulanz probieren..
Beitragvon fireduro919 » 22.06.2014, 10:06
Hallo ich hab mir den Druckmodulator bei einen Gebrauchthändler bestellt, mal sehen ob das Teil in Ordnung ist.
Ist es richtig das der Druckmodulator an die Elektronik angelernt werden muß.??
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon fireduro919 » 18.07.2014, 17:19
Hallo, hab das ABS nun gewechselt bis jetzt funzt alles. ABS hab ich nicht anlernen lassen. Im Moment ist alles Gut, wie Lange.????
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon wendmann » 19.07.2014, 14:17
fireduro919 hat geschrieben:Hallo, hab das ABS nun gewechselt bis jetzt funzt alles. ABS hab ich nicht anlernen lassen. Im Moment ist alles Gut, wie Lange.????
Wer auf Fehler wartet, wird Fehler bekommen.
Konfuzius
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon säfter91 » 21.07.2014, 07:42
Ich würde das Bremssystem noch vom freundlichen entlüften lassen, das bekommt man nämlich bein einen ABS-Bremssystem schwer selber hin.
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon fireduro919 » 21.07.2014, 20:09
Hallo entlüften ist absolut kein Problem.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Re: AW: ABS geht in Störung benötige Hilfe
Beitragvon Hoirkman » 21.07.2014, 20:11
fireduro919 hat geschrieben:Hallo entlüften ist absolut kein Problem.
Gruß Fireduro919
Wie macht man es am besten?
Habe nach Tausch der vorderen Leitung noch etwas Luft drin.
Hoirkman
Beitragvon fireduro919 » 22.07.2014, 18:46
Hallo ich hab ein Vakuum Entlüftungsgerät damit geht das fast von alleine.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon bmw-s1000rr » 29.03.2015, 12:22
:clap:
hi leute, ich weiß das thema ist schon ne weile !
aber ich wollte mich auch mehr oder weniger bedanken ! ein dickes lob an unserem forum und an dem themen ersteller ! den auch ich hatte genau das gleiche problem u bin fast verzweifelt nach 6 std. fehlersuche !
als ich dann das hier gelesen habe war ich froh über einen super tip / info.
habe auch das druckmodul gewechselt, bremse entlüftet u siehe da alles TOP.
danke auch an die rückmeldung bis zum schluß, den in der regel werden probleme erläutert und wenn der fehler weg ist, ist da meißt der tip zur behebung des problems nicht da !
dafür ist so eib forum echt genial, den in der regel ließt mann viel viel mißt bis man eine einzige richtige antwort erhält :-)
danke , keine dauerbrennende bremslichtlampe mehr und abs ist auch ok ! :clap: :clap: :clap: ThumbUP
bmw-s1000rr
Beitragvon fireduro919 » 11.04.2015, 18:18
Ich wünsch dir viel Glück, bei mir ist bis jetzt alles Gut. ThumbUP
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
