DTC Leuchte ging an, dann Motor aus...
Beitragvon malik0r » 02.06.2014, 09:08
Hallo liebe Beamer-Freunde,
am Wochenende hatte ich richtig Probleme mit meiner 2010er RR. Die DTC Leuchte fing heufiger kurz an zu blinken, bevor mir auf eienr Gerade
beim Durchbeschleunigen plötzlich der Motor kein Gas mehr angenommen hat... Dann kurz rangefahren, neu gestartet und die ging wieder... dann später das selbe Problem, aber mit Motor aus.
Sie ließ sich anschließend nicht mehr starten. Kurz die Batterie abgeklemmt und sie lief wieder.
Was könnte das sein?
malik0r
Motorrad: BMW S 1000 RR 2015
Re: DTC Leuchte ging an, dann Motor aus...
Beitragvon Steine » 02.06.2014, 09:17
Kalter oder verschlissener Reifen? Wellige Fahrbahn?......... :?
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon malik0r » 02.06.2014, 09:21
hinterreifen ist fast neu und vorne hat noch gut profil ist aber n Jahr alt.
Und dann geht der Motor auch nicht aus und sie startet nicht mehr. Vermute ja was mit den Drosseklappen oder nen Sensor...
malik0r
Beitragvon Oli69 » 02.06.2014, 10:18
Fehler auslesen.
Klingt nach Rechte Schalter Einheit.
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon malik0r » 03.06.2014, 11:40
Hey,
war wohl die rechte Schaltereinheit. Händler hat beide getauscht und den Fehlerspeicherausgelesen, da war aber nix drin.
Hole den Haufen heute abend ab und hoffe das er am kommenden Wochenende aufm Track nicht wieder abkackt...
malik0r
Beitragvon NOx » 03.06.2014, 13:12
Meine ist bei 200 einfach ausgegangen und lies sich nicht mehr starten.
Schuld war die Rechte Amatur, die wir an Ort und Stelle getauscht haben. clap
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon malik0r » 03.06.2014, 20:24
Na toll.... Motorrad abgeholt und sprang sofort an.... Ein paar Meter gefahren und im dritten Gang etwas am Hahn gezogen und tada die DTC Leuchte war aktiv..... Fehlerspeicher war leer.
Habe sie meinem Händler wieder hingestellt....
Was könnte das sein? ahh
malik0r
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 03.06.2014, 20:49
3. Gang hahn auf und dtc geht an?
Ist doch normal das der reifen schneller drehen kann. . Bei mir blinkt die kack lampe fast immer beim starken beschleunigen..
Oder ist sie auch wieder ausgegangen?
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Beitragvon malik0r » 03.06.2014, 22:54
Nein sie lief weiter. Hätte auch noch einen geringen Luftdruck vom Track drauf. Aber bin ja "nur" in der Stadt gefahren und das bei einem Drehzahlbereich von max 6-7k.
Da hat vorher nie die Traktionskontrolle eingegriffen...
malik0r
Beitragvon Seven » 04.06.2014, 12:45
3ter gang, 6-7k umdrehungen, in der stadt scratch
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon arallon » 04.06.2014, 13:19
:) also bei meiner ZX10r hätte ich da glaube ich im ersten schon Probleme mit dem Tempolimit. Ich gehe davon aus, das ist bei der RR nicht anders.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon malik0r » 04.06.2014, 14:29
Ja ich war wohl etwas zu schnell habe aber nur auf die DTC und nicht auf den Tacho geguckt :lol:
So Händler findet nix. Fehlerspeicher ist leer... Ich habe sie also gerade wieder abgeholt und wieder etwas rumprobiert. Dieses mal war nix und ich hoffe das bleibt auch so... winkG
malik0r
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
