verzögerter Selbsttest
Beitragvon Knud » 01.06.2014, 19:47
Beim Einschalten der Zündung wird normalerweise sofort der Selbsttest ausgeführt. Seit ca. 1 Woche zeigt sich bei meiner 2010er RR (> 40.000 km) ein unregelmäßiger Fehler. Nach Einschalten der Zündung passiert manchmal für einige (3-5) Sekunden gar nichts bis schließlich der Selbsttest beginnt und auch erfolgreich durchgeführt wird. Selten beginnt der Test nach Einschalten der Zündung sofort, um dann nach einer 1/2 Sekunde abzubrechen. Nach einer kurzen Wartezeit startet er erneut, um erfolgreich durchzulaufen. An mangelnder Batteriespannung kann es nicht liegen, da dies auch während längerer Touren nach einem kurzem Tankstopp auftritt.
Ein Telefonat mit dem Freundlichen brachte die Erkenntnis, dass ein solcher Fehler in der Werkstatt noch nicht vorgekommen sei. Nächsten Freitag habe ich einen Termin.
Unabhängig davon die Frage an Euch: Hatte schon einmal jemand von Euch solch einen Fehler :?:
Gruß,
Knud
Knud
Re: verzögerter Selbsttest
Beitragvon ursjuerg » 01.06.2014, 19:59
Knud hat geschrieben:An mangelnder Batteriespannung kann es nicht liegen, da dies auch während längerer Touren nach einem kurzem Tankstopp auftritt.
Bei mir hat schon zweimal eine vierjährige Batterie den Geist aufgegeben.
Einmal nach dem Abstellen an der Ampel!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Knud » 02.06.2014, 08:50
Die Batterie scheint okay zu sein. Gestern abend habe ich mal ein intelligentes Ladegerät rangehängt, danach ist der Zustand sehr gut. Auch der Anlasser zieht den Motor beim Starten kräftig durch.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon KaiO » 02.06.2014, 11:17
Kombiinstrument Fehlerspeicher auslesen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon dragomore » 17.06.2014, 12:56
Hallo Knud, ich habe auch exakt das von dir beschriebene Problem. Es tritt so jedes 5te Mal beim Einschalten auf. Batterie habe ich geprüft und ist ok. Keine Fehler im Speicher, weder im Kombiinstrument noch im Steuergerät. Ich suche weiter ...
Gruss
Bruno
dragomore
Beitragvon Biggy0815 » 17.06.2014, 13:23
Hi Zusammen,
ich hatte zwar nicht den gleichen Fehler aber er war auch einem defekten Kombiiunstrument zu verdanken.
Bei mir ist es in unregelmäßigen Abständen einfach ausgegangen. Es irritiert doch etwas wenn man unter Volllast sieht wie der Drehzahlmesser in Ruhe nach unten läuft :mrgreen:
Der Fehlerspeicher war auch leer und BMW ratlos. Ich hatte das ganze zum Glück auf Video sonst hätten Sie mich wahrscheinlich für bekloppt abgestempelt.
Egal lange Rede kurzer Sinn neues Kombiinstrument auf Garantie ( oder was auch immer ) und der Fehler war behoben.
Grüße Andi
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Beitragvon flinkster » 17.06.2014, 13:32
Läuft die Diagnose denn bei allen Komponenten verzögert oder nur beim Kombi-Instrument?
Wenn sie überall später oder gar nicht kommt, könnte man auch das Zündschloss in Augenmerk nehmen.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon meier72 » 19.06.2014, 05:27
dragomore hat geschrieben:Hallo Knud, ich habe auch exakt das von dir beschriebene Problem. Es tritt so jedes 5te Mal beim Einschalten auf. Batterie habe ich geprüft und ist ok. Keine Fehler im Speicher, weder im Kombiinstrument noch im Steuergerät. Ich suche weiter ...
Gruss
Bruno
Hallo Bruno,
ich hatte so ein Verhalten auch. Nach dem Tausch der beiden Lenkerschalter war es weg! Zumindest bis jetzt!
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon dragomore » 20.06.2014, 15:14
flinkster hat geschrieben:Läuft die Diagnose denn bei allen Komponenten verzögert oder nur beim Kombi-Instrument?
"Alles" ist verzögert, d.h. 2-5 Sekunden passiert gar nichts, dann geht die Dashboard-Beleuchtung an und der Selbsttest started.
dragomore
Beitragvon dragomore » 20.06.2014, 15:16
meier72 hat geschrieben:
Hallo Bruno,
Hallo Martin, weisst du, welcher es am Schluss war ... der linke oder der rechte? :roll:
dragomore
Beitragvon meier72 » 29.06.2014, 10:00
Hi!
Bei mir war es der Rechte Lenkerschalter!
Hab aber beide auf die neue Version umgerüstet! Hoff das dann Ruhe ist!
meier72
Beitragvon Knud » 29.06.2014, 17:56
Zwischenbericht:
Die Werkstatt hat einen Fehlercode ausgelesen, der aber nicht bekannt war. Deshalb wurde Kontakt zu BMW aufgenommen, die auch schon einen Vorschlag gemacht haben, um den Fehler weiter einzugrenzen. Mittels eines Adapterkabels wird geprüft, welche Signale bis wohin durchgeschaltet werden. Am 30.06. gebe ich meine Maschine für einige Tage beim Händler ab. Im Dialog mit dem Werk sollte dann der Fehler gelöst werden. Leider schaffte ich es nicht, die Maschine vorher abzugeben.
Der Verdacht, es könnte der Transponder im Schlüssel sein (Wegfahrsperre) hat sich nicht bestätigt, da der Fehler auch mit dem Ersatzschlüssel auftritt.
Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es ein Ergebnis gibt.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Serpel » 04.07.2014, 11:22
Gibt es schon Ergebnisse? Ich glaube, meine RR hat dasselbe Problem.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Knud » 04.07.2014, 12:08
Serpel hat geschrieben:Gibt es schon Ergebnisse? Ich glaube, meine RR hat dasselbe Problem.
Serpel
Die RR steht seit Montag beim Händler. Am Donnerstag Nachmittag erfuhr ich dann auf meine Nachfrage nach dem Fortschritt, dass das notwendige Adapterkabel für die Messung gerade erst bestellt wurde. Dies hätte vor 3 Wochen schon passieren können, da BMW schon am 10.Juni den Händler darüber informiert hat, welche Maßnahmen durchzuführen sind. Ich bin stinksauer ahh und habe gerade die Geschäftsführung des Freundlichen darüber informiert.
Ich halte Euch weiter auf dem Laufenden.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Knud » 08.07.2014, 12:07
Der Fehler ist gefunden und das Teil ist bestellt. Verantwortlich war der Zündschalter (Bestandteil des Zündschlosses).
Gruß,
Knud
Knud
