HILFE - komischer Ring im Radlager hinten
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 08:32
Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe.
Ich hab hinten am Lager diese Teile verbaut http://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR-Hinterrad-Distanzhuelsen-ab-2012
Zum Lackieren hab ich das rausgemacht. Ging ziemlich streng raus. Danach ist mir aufgefallen, dass ein Ringerl zu sehen ist, dass so da wohl nicht sein sollte ahh
Kann mir jemand sagen was ich da machen kann? Kann ich das ignorieren oder sollte/muss das Lager lieber raus und neu?
Vielleicht kann auch jemand einen Screenshot einer Explosionszeichnung posten oder mir per PN schicken.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: HILFE - komischer Ring im Radlager hinten
Beitragvon RRwolli » 13.05.2014, 09:25
das ist der Sicherungsring, der ist nicht richtig in der Nut. Schaust hier.
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... 36/36_1424
Beitragvon BenSei13 » 13.05.2014, 09:28
Ist der Sicherungsring nicht ein Seeger-v-ring ?
BenSei13
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 09:37
Ben11 hat geschrieben:Ist der Sicherungsring nicht ein Seeger-v-ring ?
Und wie und wo muss/kann ich den wieder an die richtige Position bringen?
Auf der Explosionszeichnung ist das nicht zu erkennen.
Ich denke nicht, dass es sich um Pos. 3 handelt sondern eher um etwas aus Pos. 2. scratch
CharlyB
Beitragvon BenSei13 » 13.05.2014, 09:44
Guck mal hier : http://www.ludwigmeister.de/produkte/di ... ndichtring , sollte vom Wellendichtring kommen .
BenSei13
Beitragvon Dan0111 » 13.05.2014, 09:54
Genau, dass ist die Sicherungsfeder des Simmerring's. Den bekommst du so nicht wieder rein. Musst du dir einen neuen bestellen!
Daniel
Dan0111
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 11:03
Ben11 hat geschrieben:Guck mal hier : http://www.ludwigmeister.de/produkte/di ... ndichtring , sollte vom Wellendichtring kommen .
Danke Ben - genau danach sieht aus ThumbUP
Dan0111 hat geschrieben:Genau, dass ist die Sicherungsfeder des Simmerring's. Den bekommst du so nicht wieder rein. Musst du dir einen neuen bestellen!
Das hab ich befürchtet, nachdem ich den Link von Ben gesehen hab ahh
Wie lässt sich der Wellendichtring aus und der neue wieder einsetzen?
Kann man das auch selbst OHNE besonderes Werkzeug oder muss ich dafür zum :D
CharlyB
Beitragvon Meister Lampe » 13.05.2014, 11:08
Ja , mit dem Schraubendreher leicht heraushebeln und den neuen auflegen Holzbrettchen drauf und mit der Hand auf dem Brettchen hauen schon ist er glatt drin , sollte er etwas tiefer sitzen , mit einer Nuß die genau den Aussendurchmesser hat leicht nachklopfen , du schaffst das ... ThumbUP
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 11:36
Meister Lampe hat geschrieben:Ja , mit dem Schraubendreher leicht heraushebeln und den neuen auflegen Holzbrettchen drauf und mit der Hand auf dem Brettchen hauen schon ist er glatt drin , sollte er etwas tiefer sitzen , mit einer Nuß die genau den Aussendurchmesser hat leicht nachklopfen , du schaffst das ... ThumbUP
Ok, das hört sich machbar an ThumbUP
Aber, es wirft neue Fragen auf. scratch
Ich hab mir das jetzt nochmal angeschaut.
Der Wellendichtring dichtet doch die Distanzhülse ab. Die serienmäßig glatt ist und nur reingeschoben wird. Das Teil von RaceFoxx http://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR-Hinterrad-Distanzhuelsen-ab-2012 hat aber dies Nut bzw. den Ansatz, damit es nicht so leicht - bzw. gar nicht mehr- bei der Montage rausfällt und sitzt damit fest drin. Also es drehte sich schon leicht nur geht es eben nicht leicht rein bzw. wieder raus. Was überhaupt erst zu diesem Malheur führte. Muss ich den Dichtring denn dann überhaupt tauschen und laufe Gefahr, dass ich beim erneuten Ein- bzw. Ausbau der Distanzhülse diesen wieder beschädige, oder tu ich einfach nur das Sicherungsringerl raus und steck die RaceFoxx-Distanzhülse wieder rein.
Müsste doch eigentlich durch den Ansatz die Funktion genauso erfüllen. scratch
CharlyB
Beitragvon BenSei13 » 13.05.2014, 11:43
Hab mir auch die Racefoxx Distanzen zugelegt und grad mal getestet , da meine Felgen noch vom pulvern ausgebaut hier liegen . Ich kann die Distanzen ohne Probleme mit ein wenig Kraftaufwand herausziehen ! Denke mal der Wellendichtring hatte vorher schon einen weg !?
BenSei13
Beitragvon Dan0111 » 13.05.2014, 12:08
Mann muss die Hülse etwas zur Seite drücken und dann gegenüberliegend vorsichtig herausdrehen / ziehen.
Daniel
Dan0111
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 12:19
Ben11 hat geschrieben:Hab mir auch die Racefoxx Distanzen zugelegt und grad mal getestet , da meine Felgen noch vom pulvern ausgebaut hier liegen . Ich kann die Distanzen ohne Probleme mit ein wenig Kraftaufwand herausziehen ! Denke mal der Wellendichtring hatte vorher schon einen weg !?
Dan0111 hat geschrieben:Mann muss die Hülse etwas zur Seite drücken und dann gegenüberliegend vorsichtig herausdrehen / ziehen.
Ihr zwei wollt mir damit also sagen, dass ich mich nicht so anstellen und den Dichtring gefälligst wechseln soll. winkG
Na gut, dann halt wechseln.
Danke euch allen für die Hilfe und Tipps. ThumbUP
CharlyB
Beitragvon Dan0111 » 13.05.2014, 12:21
Ja das eh! :-) ohne die Feder würde ich net fahren. Ist aber nicht schwierig. Dauert keine 5 Minuten.
Daniel
Dan0111
Beitragvon CharlyB » 13.05.2014, 13:08
Also, der Dichtring kostet 5,- Euronen. Mein :D ist 50,- km weit weg. Macht 1 1/2h Stunden Rumfahrerei wegen einem 5,- Artikel. ahh
Kann man die org. Ersatzteile auch irgendwo online bestellen und sich schicken lassen?
Am besten wo man per PayPal bezahlen kann?
CharlyB
Beitragvon Dan0111 » 13.05.2014, 13:51
Meistens mit etwas Lieferzeit. KFM Motorräder
Daniel
Dan0111
