Original Steuerzeiten?
Beitragvon jogiblade » 02.05.2014, 10:04
Moin Jungs,
hat einer von Euch, die orig. Steuerzeiten zur Hand? Im WHB finde ich keine Angaben dazu?
Also bei 1mm Ventil hub, Einlaß öffnet x Grad vor OT und Auslaß öffnet x Grad vor UT !
jogiblade
Motorrad: s1000rr
Re: Original Steuerzeiten?
Beitragvon jogiblade » 02.05.2014, 19:20
Habs endlich gefunden...
Intake Valve Timing
Open BTDC 2 degrees
Close ABDC 34 degrees
Duration 216 degrees
Exhaust Valve Timing
Open BTDC 22.5 degrees
Close ABDC 10.5 degrees
Duration 213 degrees
Valve Timing Measuring Point 3.0 mm (lift)
jogiblade
Motorrad: s1000rr
Beitragvon jogiblade » 07.05.2014, 06:21
Leider hat sich bei den AMis, ein kleiner, aber wichtiger Fehler eingeschlichen...
So ists richtig
Intake Valve Timing
Open BTDC 2 degrees
Open BBDC 22.5 degrees
jogiblade
Motorrad: s1000rr
