Bioethanol E85 ... ?
Beitragvon Meister Lampe » 29.04.2014, 10:31
Fährt hier schon einer auf Bioethanol E 85 ... :?: ... oder hat es schon einer probiert , wir wollen mal an dieses Thema ran ... ;-)
Re: Bioethanol E85 ... ?
Beitragvon Markus2802 » 29.04.2014, 11:42
:shock: :shock: :shock:
Warum willst du denn sowas an den guten Motor tun??
Markus2802
Beitragvon bowmore » 29.04.2014, 12:29
Meister Lampe hat geschrieben:Fährt hier schon einer auf Bioethanol E 85 ... :?: ... oder hat es schon einer probiert , wir wollen mal an dieses Thema ran ... ;-)
Alkohol kommt nur in meinen Körper rein bier bier
Grüße von
Michael
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
Beitragvon Thomas » 29.04.2014, 13:25
...lach...da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen ;-)
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon mema79!! » 29.04.2014, 14:36
Kenn auch niemanden der das schon mal versucht hat... cofus
mema79!!
Beitragvon Uli_CH » 29.04.2014, 15:06
Da die S1000RR meines Wissens kein FFV (Flexible Fuel Vehicle) ist, würde ich die Finger von solchen Experimenten lassen. Kann halt schon teure Folgen haben auf Dauer mit ungeeignetem Motor 85% Ethanol zu verbrennen.
Daher würde ich auch abwarten, bis jemand hier schreibt, er habe 10'000 km mit dem Zeug runtergerotzt und der Motor sei immer noch tiptop.
Wenn sich dann noch die Kette und das Moped von selbst reinigen, probier ich's auch! :mrgreen:
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.
Uli_CH
Beitragvon DrJones » 29.04.2014, 15:08
Um Gottes willen, da wär ich ja noch häufiger an der Tanke... :mrgreen:
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Ego » 29.04.2014, 15:38
Das Schlappohr kann das ja mal mit seiner RR testen ThumbUP
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon flinkster » 29.04.2014, 15:45
Ich sag einfach mal: Finger weg!
Du musst dein Bike dann in jedem Fall drauf abstimmen, da die Einspritzdauerzeiten toal daneben liegen.
Und dann musst du hoffen, dass die Düsen den deutlich höheren Durchsatz auch in der begrenzten Zeit hinbekommen.
Und wofür? Wegen der Klopffestigkeit? Das bringt dir nur in Kombination mit einer Verdichtungserhöhung was.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon DrJones » 29.04.2014, 15:54
flinkster hat geschrieben:Und wofür?
Für die Umwelt. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon Peti » 29.04.2014, 18:06
Ist nicht auch der Energiegehalt von E85 geringer?
Beitragvon flinkster » 29.04.2014, 18:30
Peti hat geschrieben:Ist nicht auch der Energiegehalt von E85 geringer?
Ist so, ja.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Meister Lampe » 29.04.2014, 22:51
Keine Panik , die Düsen haben noch Spielraum nach oben und verden vermessen , dadurch das ein PC verbaut ist kann noch locker 30% das Gemisch angefettet werden , die thermische Belastung ist geringer , Ventile und andere Materialien sind auch geeignet , der Verbrauch geht natürlich bestimmt 30% höher , aber der Leistungszuwachs sagt 23 PS sind möglich , es gibt schon 2 andere Maschinen von anderen Herstellern , die damit prima laufen und sehr gut beschleunigen ... ;-) , gedacht war es erst einmal für das 1/4 Meilerennen ... 8) , Lachgas ist mir für den Motor zu gefährlich , da brennen nachher die Kolben weg ... :? oder muß ich doch zum Turbolader greifen ... ;-)
Beitragvon Supermic » 29.04.2014, 22:54
Meister Lampe hat geschrieben:Keine Panik , die Düsen haben noch Spielraum nach oben und verden vermessen , dadurch das ein PC verbaut ist kann noch locker 30% das Gemisch angefettet werden , die thermische Belastung ist geringer , Ventile und andere Materialien sind auch geeignet , der Verbrauch geht natürlich bestimmt 30% höher , aber der Leistungszuwachs sagt 23 PS sind möglich , es gibt schon 2 andere Maschinen von anderen Herstellern , die damit prima laufen und sehr gut beschleunigen ... ;-) , gedacht war es erst einmal für das 1/4 Meilerennen ... 8) , Lachgas ist mir für den Motor zu gefährlich , da brennen nachher die Kolben weg ... :? oder muß ich doch zum Turbolader greifen ... ;-)
Mensch Uwe, Du bist wirklich der Daniel Düsentrieb unter den ÄrrÄrr-Treibern!! winkG
Beitragvon MotoGPracer65 » 29.04.2014, 22:56
Tankt doch einfach Super Plus mit 100 Oktan ! cofus
Gruß Peter
MfG Peter
MotoGPracer65
Motorrad: BMW s1000rr 2014
