Summen bei eingeschalteter Zündung
Beitragvon Hans » 29.03.2010, 19:44
ich habe heute meine kleine Schwarze vom Händler holen können :)
Habe gleich mal 150 Km bei feinem Wetter runtergespult und muss sagen allerfeinst was sich da abspielt.
Hat auch bei nur 7000Umdrehungen Spass gemacht.
nun kleine Frage:
hab in der Garage noch bisschen rumgespielt am Display und bemerkt das bei angeschaltener Zündung ein deutliches Summen zu hören ist.
Dachte Lüfternachlauf etc weil noch warm war.
Zwei Stunden später noch mal Zündung eingeschaltet und nach Selbsttest ohne Fehlermeldung hat Sie immer noch das Summen.
Es kommt schätzumgsweise aus dem Bereich unter dem Tank und ist deutlich als Dauerton zu hören.
Habt Ihr das auch?
Hatte bei meiner K1200 ein Relais das summte und dann abgefackelt ist.
Hans
Hans
Re: Summen bei eingeschalteter Zündung
Beitragvon SD Race Engineering » 29.03.2010, 19:58
Hi
Das Summen was Du da hörst kommt von der Drosselklappenanlage und ist völlig normal. Es wird von dem Stellmotor erzeugt der die Drosselklappen öffnet und schließt.
Also alles im grünen Bereich.
The Specialist for Race- Technology and Support
SD Race Engineering
Beitragvon Hans » 29.03.2010, 23:38
Vielen Dank ür die Info.
Hans
