Gehäuse Loch Lima Deckel verschließen??
Beitragvon Markus2802 » 01.04.2014, 15:16
So....mal ne Frage an die Bastler hier.
Die Lichtmaschine kommt raus, ergo auch die Kable, welche aus dem Gehäuse geführt sind.
Dort wird ja ein Gummideckel verwendet, bei dem die Lima Kabel durchgeführt werden. Frage ist nun, wie verschließe ich das loch Öldicht?? scratch
Markus2802
Re: Gehäuse Loch Lima Deckel verschließen??
Beitragvon NordischPipz » 01.04.2014, 18:07
Spezieller Autokleber sollte helfen, wird u.a. verwendet um Windschutzscheiben einzubauen.
das könnte funktionieren.
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Peti » 01.04.2014, 21:53
Nennt sich Montagekleber und gibt es im Baumarkt.
Entfetten, anrauhen, draufschmieren....hält wie Sau.
Oder eben eine geschlossene Kabeldurchführung im passenden Durchmesser.
Würde ich aber auch einkleben.
Beitragvon timo » 02.04.2014, 15:00
Es gibt spezielle Silikone, die hohe Temperaturen aushalten und zum Abdichten des Motors natürlich Ölfest sind.
[url]
http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... 80-ml.html[/url]
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon groove » 02.04.2014, 20:27
Ich würde einfach den originalen Gummi mit einem kurzen Stück Kabel drin lassen.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Lukas1981 » 10.04.2014, 08:56
Genau so hab ich es auch gemacht
Lukas1981
