Slick Modus
Slick Modus
Beitragvon pRo » 28.03.2010, 00:46
hi
ich hab mal ne frage an die jenigen die auch den slickmodus codierstecker montiert haben
ist bei euch auch dauerhaft das abs&dtc lämpchen an?
normalerweise sollte doch abs&dtc an sein also lampen aus oder ist das jetzt mit eingebauten stecker genau andersrum?
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: Slick Modus
Beitragvon Jens » 28.03.2010, 01:45
nein, ist genau so wie vorher auch
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Re: Slick Modus
Beitragvon Mirko » 28.03.2010, 01:57
Ist der Stecker NICHT gesteckt wird bei jedem mal Zündung an ABS/DTC automatisch aktiviert, auch wenn ABS und/oder DTC beim letzten Abstellen deaktiviert waren.
Ist der Stecker DRIN, dann bleibt die gewählte Einstellung, die beim letzten Abstellen aktiv war, erhalten. Sprich wenn ich z.B. das ABS deaktiviert hatte bleibt das ABS auch beim nächsten Mal Zündung an deaktiviert!
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Re: Slick Modus
Beitragvon Chris » 28.03.2010, 02:19
Sure? Ich hab den Stecker drin, kann auch in den Mode schalten. Stelle ich jedoch DTC aus, wirds beim Wiedereinschalten der Zündung wieder aktiviert.
...mhhhhh, oder bleibt die Einstellung nur erhalten wenn ich Slickmode bin?
Das hab ich noch nicht probiert.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Slick Modus
Beitragvon Mirko » 28.03.2010, 07:30
Chris hat geschrieben:Stelle ich jedoch DTC aus, wirds beim Wiedereinschalten der Zündung wieder aktiviert.
Muss zugeben, dass ich es nicht probiert hab. Laut Anleitung bleibt ABS/DTC aber bei gestecktem Stecker deaktiviert wenn man Zündung aus/an stellt ... :?:
Da steht nichts von einer Einschränkung "nur im Slick Mode"...
Ich hab hier auf dem PC eine englische Anleitung aus dem Netz greifbar, sehe in der deutschen Anleitung aber auch nochmal nach. Vielleicht haben die das aber auch geändert. Lt. Anleitung gibt es ja auch keine Drehzahlbeschränkung während der Einfahrzeit. :wink:
Mirko
Re: Slick Modus
Beitragvon bazi » 28.03.2010, 14:36
Viel interessanter finde ich die Aussage auf Seite 44, dass die Bertiebserlaubnis beim eingesetzten Kodierstecker erlischt!!!!!!!!!!!!! :shock: Bild
bazi
Re: Slick Modus
Beitragvon q-treiberr1200s » 28.03.2010, 15:51
bazi hat geschrieben:Viel interessanter finde ich die Aussage auf Seite 44, dass die Bertiebserlaubnis beim eingesetzten Kodierstecker erlischt!!!!!!!!!!!!! :shock: Bild
BMW will einfach verhindern, dass der Slick Modus auf der Strasse gefahren wird.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Re: Slick Modus
Beitragvon bazi » 28.03.2010, 16:06
Überleg dir mal die Konsequenzen!
bazi
Re: Slick Modus
Beitragvon Dennis » 28.03.2010, 17:40
Das versteh ich nicht. Man kann ja auch DTC + ABS abschalten und dann hat man auch noch die Betriebserlaubnis.
Was soll dann noch so anders sein beim SLICK-Modus?
Dennis
Re: Slick Modus
Beitragvon bazi » 28.03.2010, 17:55
Keine Ahnung.
Ich finds extrem mies von BMW, dass sie das verschwiegen haben!
bazi
Re: Slick Modus
Beitragvon pRo » 28.03.2010, 18:09
vor allem das alleinige einsetzen des steckers^^
is echt ne wucht....
naja was solls bei mir bleibt er drin
pRo
Re: Slick Modus
Beitragvon Mirko » 28.03.2010, 18:38
Ich lasse den auf der Straße weg. Da fahr ich eh nicht im Slick Modus. Habe die Befürchtung, dass sich die Geschichte ggf. bei der Rennleitung rumsprechen könnte. Bei ner Kontrolle schnell mal durchgeschaltet und schon gibt es Ärger :shock:
Darauf kann ich verzichten...
Mirko
Re: Slick Modus
Beitragvon rex666 » 28.03.2010, 18:48
Was is das denn für nen sch... ?????
wo habe ich das denn gelesen ??????????????? stimmt nie !!! weder in der fachpresse noch im prospekt !
ist doch kein bulle sondern ein ochse das bike !!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
kann man(n) vom kaufvertrag zurücktreten ???????????????
oder ist verschweigen heutzutage auch in dortmund bei vertrags abschluß so haben wir glaube ich ne wirtschaftskrise erlebt !
bei der vorstellung im dezember wurde davon auch nichts gesagt nur das es besser ist auf öffentlichen straßen nicht den slickmodus zu benutzen vom erlöschen der BE hat da keiner gesprochen :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
rex666
Re: Slick Modus
Beitragvon rex666 » 28.03.2010, 18:52
corser hat glaube ich auch keinen stick drin fährt wohl auch im rainmodus siehe sbk ergebnisse :roll:
rex666
Re: Slick Modus
Beitragvon Hansolo » 28.03.2010, 18:59
Bei meiner Bedienungsanleitung steht auf der Seite 44 oder auf den anderen Seiten nichts davon dass die Betriebserlaubnis erlischt !!!!!!!
Meine ist von 08.2009 1. Auflage
Hansolo
