Perfect Parts Verkleidungsverlängerung Tec Bike
Beitragvon Ombre » 20.03.2014, 11:11
Hab mir von Privat eine neu Verkleidungsverlängerung von Perfect Parts (TEC Bike) gekauft.
Nun vorab meine Frage gibt es bei dem Teil eine Anbauanleitung und ABE (der Verkäufer meinte es war keine dabei). cofus
Des weitern wurde mich Interessieren was muss ich für Schrauben verwenden. Sind normal extra Schraube im Lieferumfang oder werden die Schrauben des originalen Hitzeblech verwendet.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar ThumbUP
Im voraus vielen Dank
Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Re: Perfect Parts Verkleidungsverlängerung Tec Bike
Beitragvon raZz5th » 20.03.2014, 12:47
habe die Originalen verwendet. Und um die beiden Verkleidungsteile untendrunter zu verbinden habe ich eine zusätzlich zu der mitgelieferten noch eine Blechfangmutter benutzt.
Eine ABE hatte ich auch nicht dabei.
DLZG
raZz5th
raZz5th
Beitragvon Ombre » 20.03.2014, 13:21
das heißt also, es müsste nur eine Schraube mit dabei sein um unten die Verkleidungen zu verbinden.
Bei den restlichen Schrauben kann ich die originale wo bereits verbaut sind verwenden.
Habe ich das so richtig verstanden.
Wenn es von dem Teil keine ABE gibt. Gibt es dann eine Anbauanleitung in Papierform oder so.
Was ist eigentlich der Unterschied von denn zwei Verkleidungen von Tec Bike, die für Original Kat und Zubehöranlage (ist da nur der zusätzliche Halter wo es auch für 14,- Euro extra zu kaufen gibt.
Danke
Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon erny » 20.03.2014, 14:57
Ombre hat geschrieben:Hallo
-soweit ich mich noch daran erinnere, waren zwei schräubchen dabei um die übereinander gelegten bleche hinten miteinander zu verbinden. vorne wird die einzelne verbindungsschraube der originalverkleidung benutzt. die ist dafür lange genug.
- gibt es nicht. ist selbsterklärend.
-der unterschied für die zubehöranlage ist lediglich der zusätzliche halter. der wird notwendig weil der brotkasten mit den hitzeblech schrauben ja in diesem fall fehlen.
Danke
Grüße Ombre
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
