Probleme Schaltassisten
Beitragvon RR-Racer » 25.03.2010, 10:00
Hallo Zusammen,
hattet ihr schon mal Probleme mit eurem Schaltassistenten?
Ich fahre gestern eine gemütliche Runde ... habe erst knapp 300km drauf ... und schalte mit dem Schaltassistenten vom 3. in den 4. Gang und der Motor geht aus ... was geht denn da?!
Und ein zweites Problem hatte ich vom 5. in den 6. ... dass für ein paar Sekunden kein Gang drin war ... und dann ist erst der 6. "reingehüpft" ... komisch komisch ... wenn da mal nix im Arsch ist.
RR-Racer
Re: Probleme Schaltassisten
Beitragvon mikel33 » 25.03.2010, 10:03
Halli Hallo
Habe mein Bike seit Freitag.*gg*Habe jetzt 404 km runter und es läuft alles wunderbar mit dem Schaltassisten.
Gruß Mikel
mikel33
Beitragvon Chris » 25.03.2010, 10:11
jau, bei mir auch. Der 6. möchte gerne etwas härter geschaltet werden. Hab das bei der 1000er Insp. bemängelt. Der Meister meinte nur alles i.O.
Irgendwie hat der ein zu großes Loch zwischen den Gängen. Wenn ich nicht exakt schalte, hab ich auch kurz Leerlauf, und dann, mit lauter Ankündigung hauts plötzlich den Gang rein.
Einfach härter schalten.
Und das die Karre ausgeht beim schalten wurde hier schon mal irgendwo beschrieben, ist recht aktuell. Das Kill-off Kabel am Ständer könnte eingeklemmt sein.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Chris » 25.03.2010, 10:21
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon HAF_Div28 » 25.03.2010, 10:23
Passiert eigentlich nur, wenn man zu lasch bei zu wenig Gas schaltet. Einfach bißchen "aggressiver" schalten.
Nur das mit Motor aus ist mir neu.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Uli_CH » 25.03.2010, 11:08
HAF_Div28 hat geschrieben:Passiert eigentlich nur, wenn man zu lasch bei zu wenig Gas schaltet. Einfach bißchen "aggressiver" schalten.
Ich habe jetzt knapp 500 km abgespult. Der Schaltassistent funktioniert im Prinzip sehr gut. Einzig das Schalten bei niedrigen Touren (ca. 3500 rpm) mag er nicht so, und das Schalten ist etwas ruppig.
Aber dafür treibt er einen beim Beschleunigen ein Grinsen ins Gesicht, dass man höchstens durch eine Sparringsrunde mit Klitschko wegprügeln lassen kann. :mrgreen:
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.
Uli_CH
Beitragvon RR-Racer » 25.03.2010, 11:56
Danke für die Hilfe ;)
Das mit den unteren Touren hab ich auchgemerkt ... man soll ja das Gas am besten voll stehen lassen :D
Dann werd ich das mal umsetzen ... aber im mom darf ich ja nur bis 9.000 Umdrehungen :cry:
RR-Racer
Beitragvon Speedtrip » 25.03.2010, 12:39
Ich hatte es einmal, daß der Schaltvorgang vom 3 in den 4 ausblieb. Bin deshalb voll in den Begrenzer gerauscht (9000 Touren, hoffe Sie nimmt mir das nicht übel, sonst nur bis 7000) Lag aber glaube ich an mir. Mann muss den Schalthebel immer etwas beherzter ziehen. Auch glaube ich, daß sich im Moment noch alles etwas einfährt. Sollte dein Problem nach der Einfahrphase auch noch auftauchen würde ich mir schon Gedanken machen.
Speedtrip
Beitragvon Mirko » 25.03.2010, 13:23
Auf jeden Fall das Gas stehen lassen! Sonst funktioniert der nicht ordentlich...
Das Ding geht wirklich am besten wenn man "agressiv" damit umgeht:
- Beherzt schalten
- Gas auf jeden Fall stehen lassen
- möglichst höhere Drehzahlen
Man sollte sich aber auch vom Begrenzer weit genug fern halten. Hackt der Begrenzer dazwischen wirds auch unschön...
Ich persönlich schalte beim gondeln durch eine Ortschaft, also wenn ich nicht unter ordentlich Zug schalten kann, lieber nach guter Alter Manier mit Kupplung...
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon Viper » 25.03.2010, 13:31
...oder gedrehtes Schaltschema fahren :wink: Gänge gehen einwandfrei rein
LG Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Speedtrip » 25.03.2010, 13:57
Mirko hat geschrieben:Auf jeden Fall das Gas stehen lassen! Sonst funktioniert der nicht ordentlich...
- Beherzt schalten
Ich auch. Innerort fahr ich fast immer mit manuellem Schaltvorgang.
Speedtrip
Beitragvon Speedtrip » 25.03.2010, 13:58
Viper hat geschrieben:...oder gedrehtes Schaltschema fahren :wink: Gänge gehen einwandfrei rein
LG Paolo
Kommt noch, :mrgreen: finde ich nämlich auch angenehmer 8)
Speedtrip
Beitragvon HAF_Div28 » 25.03.2010, 14:12
LG Paolo
Mit welcher Methode hast Du das realisiert? Vor/Nachteile?
Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon road-runner » 25.03.2010, 14:14
..bin auch schon in den Leerlauf gekommen.....
das passiert, wenn man zu lasch hochschaltet... :wink: :wink:
sonst ist der schaltassi einfach nur klasse!!
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Hubemo » 25.03.2010, 14:37
Probleme mit dem Schaltassi habe ich eigentlich nicht, der flutscht prima, aber wie schon zu lesen ist, beim Hochschalten mit Kupplung 5. in den 6. ist es mir nun schon mehrmlas passiert dass der 6. nicht richtig drin war, das hört sich dann gar nicht gut an. Ausserdem beim runterschalten, meistens 4. in den 3. meint man ab und zu dass das Timing nicht stimmt und man spürt schläge am Kupplungshebel. Vielleicht ist das die Anti-Hopping Kupplung?
Mal ne andere Frage:
Normalerweise ist doch der Kontaktschalter an der Kupplungsarmatur dazu da , dass der Motor mit eingelgtem Gang nicht gestartet werden kann. Könnte es denn sein, dass dieser Kontakt auch mit dem Schaltassistent zusammenhängt, so dass
dieser ausser Funktion ist, wenn man mit Kupplung schaltet? Der Kupplungskontakt schaltet nämlich erst bei voll gezogenem Hebel. Ich könnte mir vorstellen, dass mit Kupplung schalten und gleichzeitiger Zündunterbrechung durch den Schaltassistent
nicht 100% funktionieren kann. Das kann leicht passieren wenn man den Hebel mal nicht bis Anschlag zieht.
Vielleich weis das jemand.
Bernd
Hubemo
