seitenständerschalter
Beitragvon streetsurfer » 24.03.2010, 20:44
hi zusammen
überprüft mal das kabel vom seitenständerschalter auf richtige verlegung!
das kabel muß vor dem ritzeldeckel (in der rundung) in einer extra dafür vorgesehene aussparung entlanglaufen.
sollte das kabel hinten zwischen ritzeldeckel und motorblock (da wo der deckel angeschraubt ist) eingeklemmt sein, ist das falsch.
folge: die kette schleift das kabel mit der zeit durch. :roll:
wirkung : zuerst stirbt der motor beim auskuppeln ab, später kommen aussetzer beim fahren hinzu.
zu guterletzt geht der motor beim anfahren aus (genauso wie beim einlegen des 1.ganges mit ausgeklappten seitenständers).
die kiste bewegt sich nicht mehr aus eigener kraft vorwärts. :shock:
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Re: seitenständerschalter
Beitragvon Olaf » 24.03.2010, 21:24
Danke,sehr guter Tipp,da sucht man sich sonst nämlich dumm und dämlich....sowas hat ich mal bei meiner kawa!!...na hoffentlich kommt meine bald......hechel hechel
Olaf
Beitragvon q-treiberr1200s » 24.03.2010, 23:09
Danke für den Tipp. Das ist genau das, was ich von einem Forum erwarte. Perfekt.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
