Schaltstange
Schaltstange
Beitragvon RRwolli » 10.03.2014, 10:52
habe letzte Woche eine Gilles AS31gt2 montiert, da ist mir aber der Schalthebel noch 3-5mm zu hoch. Die Schaltstange habe ich auf das kürzeste Maß eingestellt. Kann ich die Schaltstange kürzen, hat die auf beiden Seiten Innengewinde oder ist das ein Teil mit zweimal Schraubgewinde.
Re: Schaltstange
Beitragvon Triple Laux » 10.03.2014, 13:25
Hallo. Habe ein ähnliches "Problem".
Habe mit Gilles gesprochen und es ist nicht verpflichtend das mittlere Loch für die Befestigung der Schaltstange an der Fußrastenanlage zu benutzen. ThumbUP
Leider betragen bei mir die Winkel nicht 90 Grad, wie in der Anleitung gewünscht. Kann mir jemand sagen, ob das irgendwelche Folgen hat? War aber auch Original keine 90 Grad. scratch
Beste Grüße
Matthias
Triple Laux
Re: Schaltstange
Beitragvon RRwolli » 10.03.2014, 20:29
ich habe die Schaltstange jetzt auf das kleinste Maß zusammen geschraubt und die Schaltbarkeit in der Mittelstellung ist einwandfrei, die Gänge flutschen nur so rein. Bei originaler Länge der Schaltstange war das nicht so, da ging es ein bißchen schwerer. Deshalb würde ich gerne die Schaltstange kürzen.
Re: Schaltstange
Beitragvon michi3 » 10.03.2014, 23:38
...ich hatte mir nur zu Weihnachten neue Stiefel gekauft und schwups passte nix mehr ahh
So langsam habe ich es wieder eingestellt bekommen.
Im Gegensatz zu Gilles hatte mir LSL jedoch eine fragmentierte Schaltstange beigepackt, da konnte ich es mir nun einfachst so schnitzen wie ich es brauchte. clap
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Re: Schaltstange
Beitragvon RockstaRR » 11.03.2014, 23:03
Triple Laux hat geschrieben:Hallo. Habe ein ähnliches "Problem".
Beste Grüße
Matthias
1. <90° besseres Hochschalten der Gänge
2. >90° bessers Runterschalten der Gänge
3. 90° optimales Schalten für Hoch- und Runterschalten. ThumbUP
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Schaltstange
Beitragvon bumpoo » 11.03.2014, 23:54
RockstaRR hat geschrieben:
Beste Grüße
Matthias
interessant, ich habe auch die AS31gt2 und bin auch nicht ganz 90°, mir ist das aber auch schon aufgefallen. Bei mir hakt der 3. Gang beim hochschalten. Ich möchte aber gerne noch die "Feder" haben. clap
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Re: Schaltstange
Beitragvon RRwolli » 12.03.2014, 11:02
wat denn für ne Feder?
Re: Schaltstange
Beitragvon Max_Neu » 01.09.2017, 19:37
Ich habe aktuell das selbe Problem wie ihr, Hebel steht zu hoch und Gänge treffe ich oft nicht, bleibe zwischen den Gängen hängen...
Warum hat Gilles drei Bohrungen im Hebel/Anlenkpunkt Schaltstange.
Sind die drei Bohrungen analog zu den drei Verstellbereichen der Fussraste?
Max_Neu
Re: Schaltstange
Beitragvon RRwolli » 01.09.2017, 20:00
kannst die Schaltstange in allen drei Gewindelöcher montieren. So wie du die Höhe brauchst.
Re: Schaltstange
Beitragvon Max_Neu » 01.09.2017, 21:26
Perfekt, dann beobachte ich das mal mit dem zwischen den Gängen hängen bleiben und muss sonst mal auf verstärkte Schaltfeder umbauen...
Max_Neu
Re: Schaltstange
Beitragvon Max_Neu » 05.09.2017, 11:43
Jedoch ist es nicht möglich zwei mal 90 grad einzuhalten !!! Am Schaltarm schaltstange zum Motor ja, an der raste selbst nicht!!!
Ist das bei euch auch so?
Max_Neu
