KAT Ersatzrohr
KAT Ersatzrohr
Beitragvon chli1976 » 07.03.2014, 14:53
Hat jemand so was vielleicht schon verbaut und kann was dazu sagen
https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.p ... cts_id=795
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: KAT Ersatzrohr
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 07.03.2014, 15:00
Ist es richtig, wie ich den text verstanden habe, das man das rohr auch mit originaler auspuffanlage fahren kann und somit der sammler weg fällt? cofus
Kann ich mir eigentlich nur schlecht vorstellen..
Aber wenn du so eins suchst, schau dir doch mal das Kat-Ersatzrohr von akra an.. preislich zwar nicht gleich aber auch nicht vieeel teurer.. winkG
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Re: KAT Ersatzrohr
Beitragvon chli1976 » 07.03.2014, 20:01
Ich verstehe es so das der Kat rausgeschnitten wird und durch das Rohr ersetzt wird.
Hab noch eine 2010 Anlage übrig. Wollte eigentlich wissen ob die Leistung nicht schlechter wird dadurch, würde gerne den Kat raushaben, damit ich mit der Temperatur ein bischen runter komme.
Hat die 2010 Anlage auf der 2012 negative Einflüsse?
Glaube es wurde ja nur die Katposition geändert, aber die Durchmesser der Rohre vorm Kat sind auch anders.
Das Zwischenrohr der Akra wird am originalen nicht passen
chli1976
Motorrad: 2/2012
