gasgriff einbauen
gasgriff einbauen
Beitragvon p8trick » 27.02.2014, 13:50
will einen neuen Gasgriff einbauen,
allerdings bekomme ich die schraube unter der rechten Lenkeramatur nicht ab, weil ich dort nicht hinsehen kann weiss ich nicht was es für eine Schraube ist, vielleicht kann mir jemand kurz Info geben!
Ist die Lenkeramatur nur geklipst? Sodas ich von oben zum lösen dran komme?
Vielen Dank schon mal.
p8trick
Motorrad: S1000RR - Bj. 2011
Re: gasgriff einbauen
Beitragvon Schwende » 27.02.2014, 14:05
Hi p8trick,
ich glaube das war der 9er torx, wenn mich nicht alle Sinne täuschen.
grüssle Schwende
Schwende
Motorrad: 03/10
Beitragvon mehrschbass » 27.02.2014, 14:05
p8trick hat geschrieben:Hallo zusammen,
Linsensenkschraube M3,5X32
Check das einfach nochmal online
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... (0507,0517)/ECE/2011/01/51983/32/32_1846
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon NordischPipz » 27.02.2014, 15:16
Es handelt sich um eine kleine verf***** Schraube mit 8er torx Kopf!
Einen Bit Aufsatz kannste vergessen, da kommste nicht mit hin! Ist zu dick!
Entweder du versuchst es mit einem kleinen schlitzschraubendreher oder du kaufst dir einen 8er torx Schraubendreher!
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon schorsch » 27.02.2014, 16:26
Hol Dir das richtige Werkzeug und gut is. scratch ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Markus2802 » 27.02.2014, 17:57
8er Torx.
Bekommste nicht im Baumarkt. Hol die so ein Teil bei Amazon oder so und fummel da nicht mit was anderem rum....das klappt nicht...
Markus2802
Re: AW: gasgriff einbauen
Beitragvon scaltbrok » 27.02.2014, 18:36
Markus2802 hat geschrieben:8er Torx.
Richtig.. hab mir damals nen torx bit satz in lang geordert.. 10€ oder so..
Hab auch geflucht wien rohrspatz, aber es geht definitiv nur mit dem 8er torx..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon MSHPU » 27.02.2014, 19:12
Praktiker hatte das im Baumarkt. Eine Chance hat er im Baumarkt schon, wenn er das Teil heute noch haben will.
Beitragvon Peti » 27.02.2014, 20:14
Conrad Elektronik hat auch sowas.
Beitragvon Markus2802 » 27.02.2014, 21:45
MSHPU hat geschrieben:Praktiker hatte das im Baumarkt. Eine Chance hat er im Baumarkt schon, wenn er das Teil heute noch haben will.
Echt? Bei uns in den 2 Baumärkten geht nur bis Torx 10 ahh
Markus2802
Beitragvon Hoirkman » 28.02.2014, 01:00
Von Connex gibt es auch Bitboxen in guter Qualität.
Ich habe eine, mit Torx 8
Hoirkman
Beitragvon Meister Lampe » 28.02.2014, 12:16
Von Proxxon und das haben auch viele Baumärkte ... ;-)
Beitragvon redrooster41 » 28.02.2014, 13:02
Hab mir beim Hornbach gleich am Anfang ein Set mit 6 Stk Torxies geholt, so von 6 bis 10 oder so.
Die zwei kleinen Piseldinger für den Gasgriff und Lenkerarmaturen haben den Weg in die Werkzeugkiste gefunden.
redrooster41
