Abdeckstopfen Kurbelwelle?
Beitragvon mitacman » 23.02.2014, 00:07
Frage an unsere Techniker.
Wozu ist auf der rechten Seite am Motor unten, dieser schwarze Stopfen, ca. 40mm Durchmesser mittig mit Torx-Stern
Vermute mal das dahinter die Kurbelwelle beginnt.
Nur warum dieser Stopfen und was passiert, wenn der nicht eingedreht ist.
Weil der sieht aus wie aus Plastik und damit dichtet man doch normalerweise nichts ab..oder????
et jrösst
dä mitacman
mitacman
Re: Abdeckstopfen Kurbelwelle?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.02.2014, 00:38
Richtig, dahinter beginnt die Kurbelwelle!
Der Kunststoffdeckel dichtet den Motor mit einem O-Ring ab!
Wenn du z. B. die Steuerzeiten prüfen oder einstellen musst, wird dieser Deckel geöffnet!
Wenn der Motor ohne diesen Deckel läuft, dann passiert großes Kino party
Gruss Jörg
Beitragvon mitacman » 23.02.2014, 20:19
Danke für die schnelle Aufklärung. ThumbUP
mitacman
Beitragvon fireduro919 » 23.02.2014, 20:20
der Stopfen ist für Wartungsarbeiten,wenn der entfernt ist kann man die Kurbelwelle durchdrehen, um z.B. das Ventilspiel zu prüfen.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
