Dringend --- Maße Tankdeckel
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.02.2014, 08:44
Guten morgen,
ich hab heute die einmalige chance einen duo drive zu bauen,
kann einer bitte mal den durchnesser vom gesamten tankdeckel und des verschlusses messen? Wäre super!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Dringend --- Maße Tankdeckel
Beitragvon Phoebi » 06.02.2014, 10:31
Ich kann Dir grad nicht die Maße genau sagen, aber falls Du vor hast, in den original Ring am Tankdeckel die Anschraubgewinde rein zu bohren, überleg Dir das bitte nochmal genau. Das ist nur Aluminium-Druckguss und hat keine allzu hohe Festigkeit... scratch
Den Adapter-Ring, den Du beim Kauf des Duo-Drive dazu bekommst, ist auch auch hochfestem Alu gefräst!
Das hat schon seine Gründe.
Überleg mal, was da für Kräfte drauf wirken, wenn Du am Ende der Parabolica mit 280 in die Eisen steigst und dein Sozius mit 4-fachem Körpergewicht an den paar dünnen Schräubchen hängt... engel
Phoebi
Motorrad: 10er S1000RR
Beitragvon OSM62 » 06.02.2014, 12:25
Phoebi hat geschrieben:Ich kann Dir grad nicht die Maße genau sagen, aber falls Du vor hast, in den original Ring am Tankdeckel die Anschraubgewinde rein zu bohren, überleg Dir das bitte nochmal genau. Das ist nur Aluminium-Druckguss und hat keine allzu hohe Festigkeit... scratch
Würde ich auch sagen.
Habe beim http://www.bmw-motorrad-test-camp.com extra mal
den Duo Drive abgelichtet mit dem Jürgen Fuchs taxi fährt:
Die Konstruktion wird nicht am Tankdeckel fest gemacht.
BMW hat extra die Schrauben vom Tankdeckel wieder weg gemacht, weil die alleine bei der
verwendung des Tankrings für die besfestigung eines Tankrucksackes Probleme haben.
Beitragvon Meister Lampe » 06.02.2014, 12:31
Nö Michael , das ist kein Duo Drive , die werden so befestigt mit Tankring http://www.duo-drive.de/ was der Jürgen Fuchs fährt ist bestimmt aus dem Segelsport , Abteilung Rehling ... ;-)
Beitragvon Lixxe » 06.02.2014, 12:38
Steffen 2.0 hat geschrieben:Guten morgen,
Durchmesser des kompletten Deckels ist 104mm
Der Durchmesser der Verschlusskappe ist 77mm
ich leg mich aber nicht aufs mü fest ;-)
gruß Felix
Braucht der Bauer einen Schinken,sieht man's Schwein mim Holzbein hinken.
Lixxe
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon schrader999 » 06.02.2014, 12:41
Meister Lampe hat geschrieben:Nö Michael , das ist kein Duo Drive , die werden so befestigt mit Tankring http://www.duo-drive.de/ was der Jürgen Fuchs fährt ist bestimmt aus dem Segelsport , Abteilung Rehling ... ;-)
Na ja. Der Fuchs muss damit aber teilweise auch ganz schöne Brocken um den Kurs chauffieren. Da ist eine Rehling gar nicht so verkehrt.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Phoebi » 06.02.2014, 12:51
Die Rehling-Konstruktion sieht schon gewaltig aus! ThumbUP
Ich fahre seit 3 Jahren mit dem Duo-Drive und musste mir schon öfter anhören, dass das im Falle eines Highsiders bösse enden kann, wenn ich mit dem Brustkorb am Tank aufschlage...
Aber die Rehling werde ich mal nachbauen! ThumbUP
VA-Rohr 18x1,2 sollte gehen... winkG
Phoebi
Beitragvon mehrschbass » 06.02.2014, 12:55
schrader999 hat geschrieben:
Ich war mal Zeuge, als ein Kollege mit elterlichen Wurzeln in Nordafrika beim Fuchs Taxi gefahren ist und sich an dieser Reling festgehalten (-klammert) hat. Nach der Taxirunde stieg er ab und machte den Eindruck, als sei er in Daenmark oder weiter noerdlich geboren :shock: ;-)
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.02.2014, 13:14
Lixxe hat geschrieben:
gruß Felix
Dankeschön! CNC ist schon programmiert, dann kann ich das noch anpassen und fertig :)
Wegen Festigkeit hab ich keine allzugrossen Bedenken, kommt ein racefoxx Tankdeckel drauf und meine Sozia ist zum Glück nicht so schwer :mrgreen: ;-) Aber danke für den Einwand, werde das auch nochmal bedenken.
Nachher gibts mal ein Foto, wird nicht genauso wie der orginal Duodrive, eher so ein zweiter Lenker.
Steffen 2.0
Beitragvon Phoebi » 06.02.2014, 13:53
Dann viel Spaß beim schrauben
Bin auf deine Lösung gespannt!
Hatte mir vorher an der K1200 auch eine Art Hufeisenform gefräst, diese mit dem Tankdeckel verschraubt und dann 2 senkrechte Streben von da aus bis unter den Fahrersitz gezogen. Funktionierte auch super...
Phoebi
Beitragvon CharlyB » 06.02.2014, 14:01
Ja, ich hätte selbst bei dem Duo-Drive Bauchschmerzen.
Habe gestern meinen Tank vom Lackierer bekommen und beim einschrauben des alpharacing-Tankdeckels, dachte ich mir so, und die 4 windigen Schrauben bzw. Gewinde in der Tanköffnung sollen dann die Kräfte aufnehmen können die entstehen wenn da ein Griffmontiert ist und sich jemand dran festhält :shock:
es würde mich schon interessieren, was die Hersteller des Duo-Drive für Belastungstest durchgeführt haben bzw. ab welchen Kräften die Konstruktion nachgibt. scratch
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Phoebi » 06.02.2014, 14:12
CharlyB hat geschrieben:es würde mich schon interessieren, was die Hersteller des Duo-Drive für Belastungstest durchgeführt haben bzw. ab welchen Kräften die Konstruktion nachgibt. scratch
Vielleicht bei sowas hier...
http://www.sportbikes.net/forums/attach ... biker1.jpg
Phoebi
