ABS- und DTC-Leuchte blinken :(
Beitragvon mini0n » 01.02.2014, 20:34
Moin moin Leute,
habe seit gut 2 Wochen eine 2013er in meiner Garage stehen. Nun kam ich bisher noch nicht zum anmelden und hatte sie nur im Stand in Betrieb. Sie war vorher im Sporteinsatz.
Sooo....nun geht im Stand die ABS- und DTC-Leuchte nicht aus und blinkt laufend. Muss ich mir da gedanken machen? Wenn ich auf den Knopf drücke und halte, leuchtet die ABS-Anzeige durchgehend und die DTC-Anzeige blinkt weiter.
mini0n
Motorrad: S1000RR Modell 2012
Re: ABS- und DTC-Leuchte blinken :(
Beitragvon DrJones » 01.02.2014, 20:35
Ne, die gehen aus sobald Du ein bisschen gefahren bist (schätzungsweise nach ca. 5-10m). 5-10m schieben hilft aber evtl. nicht, da eine gewisse Mindestgeschwindigkeit erreicht werden muss um die Sensoren zu kalibrieren oder was auch immer da gemacht wird.
Ist übrigens bei allen BMW's so.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon MichaRR » 01.02.2014, 20:58
Wie mein Vorredner schon sagt, ist das ganz normal. Man muss ein kleines Stück fahren bis sie sich kalibriert hat und dann hörts auf zu blinken und sie ist aktiv.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon schrader999 » 01.02.2014, 21:25
MichaRR hat geschrieben:Wie mein Vorredner schon sagt, ist das ganz normal. Man muss ein kleines Stück fahren bis sie sich kalibriert hat und dann hörts auf zu blinken und sie ist aktiv.
Nun ja fast. Das ist die Phase in der die Eigendiagnose durchgeführt wird. Da wird nicht kalibriert und aktiv ist auch schon alles.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MichaRR » 01.02.2014, 21:29
schrader999 hat geschrieben:
Alles klar auch gut, so hatte ich es vom Händler aufgeschnappt.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon schrader999 » 01.02.2014, 21:35
Du hattest zu 50 % recht (und ich habe mich zu 50% getäuscht).
Es ist die Eigendiagnose (keine Kalibrierung), aber die Systeme sind während der ersten Meter tatsächlich nicht aktiv. Hab es gerade nachgelesen.
Zuletzt geändert von schrader999 am 01.02.2014, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MichaRR » 01.02.2014, 21:37
Ich denke damit können wir beide guten Gewissens leben :lol:
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon mini0n » 01.02.2014, 23:23
DrJones hat geschrieben:Ne, die gehen aus sobald Du ein bisschen gefahren bist (schätzungsweise nach ca. 5-10m). 5-10m schieben hilft aber evtl. nicht, da eine gewisse Mindestgeschwindigkeit erreicht werden muss um die Sensoren zu kalibrieren oder was auch immer da gemacht wird.
Alles klar, danke dir.
Super das ihr mich alle so fix aufgeklärt habt und ich mir nun nicht gleich Sorgen machen muss :D Freue mich schon so sehr sie mal bewegen zu können.
mini0n
Beitragvon Sterzi-S1RR » 05.02.2014, 12:53
ihr habt mich ebenfalls beruhigt :-)
Hat mich auch immer gewundert aber nun habe ich die Gewissheit: ALLES IST GUT :-D
Danke!
popcorn
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Carly72 » 25.02.2014, 18:58
Bei mir geht die Lampe nicht aus hab heute gebrauchten Sensor von ebay eingebaut der war wohl auch am Arsch . Muss mir jetzt wohl doch noch einen neuen ABS Sensor zulegen scratch
Carly72
Motorrad: Bmw 1000 rr
Beitragvon G.A.C.O. » 25.02.2014, 19:24
mini0n hat geschrieben:
Bis zu deiner ersten Ausfahrt kannst du ja nochmal ein wenig im Handbuch stöbern. ;-)
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon MSHPU » 27.02.2014, 07:29
Du könntest die Zeit bis zur Anmeldung ja nutzen und ein wenig die Bedienungsanleitung durchblättern, da wird die Funktion genau beschrieben. ;-)
Beitragvon Carly72 » 27.03.2014, 00:23
Carly72 hat geschrieben:Bei mir geht die Lampe nicht aus hab heute gebrauchten Sensor von ebay eingebaut der war wohl auch am Arsch . Muss mir jetzt wohl doch noch einen neuen ABS Sensor zulegen scratch
Also gebrauchter Sensor war doch nicht am Arsch . Bmw Händler hat den Fehler zurück gesetzt und siehe da es geht wieder !!!
Carly72
