DLC Kolben Bremssättel
Beitragvon Markus2802 » 21.01.2014, 00:36
Hallo an alle.
Wie ja bekannt ist, machen die Serienzangen hier da und Probleme mit den Kolben.
Daher macht es ja sinn diese auf DLC beschichtete umzurüsten.
So, nun aber die Frage:
a) machen die M4 Sättel der HP4 ähnliche Probleme
b) wenn ja, wo bekomm ich die DLC Kolben denn für diese Sättel her?
scratch
Markus2802
Re: DLC Kolben Bremssättel
Beitragvon redrooster41 » 21.01.2014, 09:15
Hubert Hoffmann schon mal geschaut ??
redrooster41
Beitragvon Flash79 » 21.01.2014, 11:01
Ruf mich mal an Markus!!! :mrgreen:
Keep on Stützgas!!!
Flash79
Beitragvon Langer » 21.01.2014, 15:50
Kolben gibt es z.b. bei Hehl Racing..... Klemmen aber auch wenn es kalt ist. Dreht sich dein Rad so schwer wenn es warm ist???
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Markus2802 » 03.02.2014, 00:17
Langer hat geschrieben:Kolben gibt es z.b. bei Hehl Racing..... Klemmen aber auch wenn es kalt ist. Dreht sich dein Rad so schwer wenn es warm ist???
Jup...das scheint ja genau das Problem zu sein bei den Brembo Sätteln...
Soll mit den DLC Kolben komplett erledigt sein...
Markus2802
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2014, 00:48
Moin Markus,
sind die M4 Bremskolben aus ner Leichtmetalllegierung oder Stahl?
Kann man Alulegierungen überhaupt DLC beschichten?
Mein Rad ging noch nie schwergängig (alles Serie HP4), allerdings hatte ich mal leichtes Bremsrubbeln, ging aber nach ein paar normalen Bremsvorgängen wieder weg!
Wilbers macht bei bestimmten Sachen DLC, ob es bei den Kolben geht weiß ich nicht!
Gruss Jörg
Beitragvon Markus2802 » 03.02.2014, 09:39
Hab mittlerweile in Erfahrung gebracht dass das Stahlkolben sind.
Bleib aber auch bei den Serienzangen, überarbeitet wohl besser als die M4 Sättel ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Steini__22 » 03.02.2014, 10:40
4.000 km auf HP4 mit Serien-Bremsanlage und Beläge: Null-Probleme!
Beitragvon Markus2802 » 03.02.2014, 10:41
Steini__22 hat geschrieben:4.000 km auf HP4 mit Serien-Bremsanlage und Beläge: Null-Probleme!
Sag auch nicht dass die Probleme machen. neenee
Markus2802
Beitragvon Langer » 03.02.2014, 12:33
Also wenn es warm ist dreht es sich bei mir gut... Wenn's kalt ist lala
Markus was ist bei den m4 Sättel? Da sind Stahlkolben drin oder was
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Meister Lampe » 03.02.2014, 13:28
Die Probleme kommen doch zwangsläufig , vor allem bei Kreiselfahrern , Bremsbeläge rein und raus ist nicht korrekt , hatte ich ja schon öfters geschrieben und vielen auf dem Kreisel geholfen ... ;-) , aber keiner beachtet meine Beiträge ... :cry:
Auf dem Kreisel bei jedem wechsel der Beläge , Bremskolben etwas weiter heraus drücken (5-8 mm weiter als mit Beläge und gucken das beide gleich heraus kommen) nicht mit Bremsenreiniger einsprühen , die Dichtlippen mögen es nicht , auf ein Tuch Bremsenreiniger sprühen und die Kolben sehr gut reinigen , man sieht wie schön blank sie dann sind und nun zwischen 2 Fingern etwas "Bremskolbenfett" von ATE , gibt es bei ATU und Co fürn 10er , auf der Fingerkuppe geben und die Kolben schön damit bestreichen , beide Kolben zurück drücken und Beläge rein feddich , so geschmeidig fluppte die Bremse noch nie , wie im echten Leben , rein und raus jetzt noch besser ... :mrgreen:
Beschichtete Bremskolben sind da natürlich nicht so empfindlich gegen , aber auch sie müssen gewartet werden und gerade bei Rennbeläge sind sie nur interressant , aber da kostet mal eben ein Belag pro Bremsscheibe 140 Eur und die Bremsanlage muß alle 1.000 km gewartet und zerlegt werden , mal keine falsche Hoffnungen machen von den beschichteten , auch die brauchen Wartung ... ;-)
Beitragvon Markus2802 » 03.02.2014, 15:18
Meister Lampe hat geschrieben:Die Probleme kommen doch zwangsläufig , vor allem bei Kreiselfahrern , Bremsbeläge rein und raus ist nicht korrekt , hatte ich ja schon öfters geschrieben und vielen auf dem Kreisel geholfen ... ;-) , aber keiner beachtet meine Beiträge ... :cry:
Ich sag auch nicht, dass ich tausche weil ich zu faul zum Warten bin.
Und die Bremsbeläge in der Preisklasse sind schon drin.
Es geht zum Beispiel darum, obwohl die Sättel nach jedem WE komplett gereinigt werden, inkl. der Kolben, die Beläge nach 2-3 Tagen teilweise sehr ungleich abgefahren sind. Und das minderst du massiv mit den DLC beschichteten Kolben. ThumbUP
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 04.02.2014, 08:12
Wo bekommt man die Kolben und was kosten die?
Beitragvon Markus2802 » 04.02.2014, 09:45
Michi-Motorsport, HH, Wilbers....
Markus2802
Beitragvon RockstaRR » 06.02.2014, 01:02
Hab die jetzt auch hier, kommen am Wochenende rein ThumbUP
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
