Welche Öl für die Gabel
Beitragvon Jacky Colonia » 08.01.2014, 10:55
Hallo Zusammen,
welches Öl fahrt Ihr in Eurer Gabel, nicht von der Viskosität, sondern von welchem Hersteller?
Gibt es dort große Unterschiede?
Baue auf Öhlins Cartridge um!
Danke und Grüße aus Köln scratch
Jacky Colonia
Motorrad: Rennkuh,ZX9R,RR2012
Re: Welche Öl für die Gabel
Beitragvon redrooster41 » 08.01.2014, 12:37
Sikolene für ECH29, Gemisch aus 2,5 und 5' Öl.
Hersteller wie von Bitubo/AR empfohlen.
redrooster41
Beitragvon Markus2802 » 08.01.2014, 14:53
redrooster41 hat geschrieben:Sikolene für ECH29, Gemisch aus 2,5 und 5' Öl.
Am Besten funktioniert das Öl von Öhlins bei der Bitubo ECH.....
Markus2802
Beitragvon Hoirkman » 08.01.2014, 15:01
Hatte vorher Öhlins drin, jetzt Castrol synthetik - kein Unterschied spürbar.
Hoirkman
Beitragvon redrooster41 » 08.01.2014, 15:54
@Markus, welche Viskosität fährst du ??
AR hatte mir mal 3,75 genannt, Standard sei 5'Öl.
redrooster41
Beitragvon Jacky Colonia » 08.01.2014, 19:59
Hoirkman hat geschrieben:Hatte vorher Öhlins drin, jetzt Castrol synthetik - kein Unterschied spürbar.
...welche Viskosität nimmst Du bei dem Catrol Synthetik Öl?
Jacky Colonia
Beitragvon RockstaRR » 08.01.2014, 20:17
Empfehlung
Öhlins Cartridge Öl aR R+T43
Kostet, aber funktioniert bestens vom einfachen Gabelumbau über Cartridge bis zur WSBK Gabel ;-)
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: AW: Welche Öl für die Gabel
Beitragvon Hoirkman » 08.01.2014, 21:44
Jacky Colonia hat geschrieben:
5.
War aber für eine Öhlinsgabel mit Stage 3 Umbau
Hoirkman
Beitragvon Markus2802 » 08.01.2014, 22:14
RockstaRR hat geschrieben:Empfehlung
Der Jürgen weiss das ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Jacky Colonia » 09.01.2014, 11:57
....das werde ich nehmen! Wie viel passt in jedes Gabelrohr? Etwa 600ml, ist das richtig?
Nochmals DANKE an Euch
Jacky Colonia
