Elektronikprobleme / Fehlercodes
Beitragvon Tiroler » 19.12.2013, 09:01
Liebe Forumsgemeinde
Ich bitte um eure Hilfe
Zur Ausgangssituation: S1000RR BJ 2010, Rennstrecke, Motor org. bis auf Akrapovic Komplettanlage
Im August auf der Rennstrecke kein Gas angenommen, Warnleuchte an. Auf der Rennstrecke nicht mehr zum laufen gebracht
Zuhause: Fehlercodes ausgelesen mit GS911: Drosselklappen Poti und Gasstellungspoti, und halt die Stellmotoren der Auspuffanlage, die ja aufgrund der Akra keine Seilzüge mehr haben
Beide Potis getauscht und wieder angelernt, jedoch der Fehler besteht immer noch. Habe auch schon die Kabel kontrolliert, sind auch ganz.
Situation: Wenn ich das Moped starte läuft es auf Standgas prima, gebe ich jedoch ein bisschen Gas kommt sofort die Warnleuchte und das (glaube ich ) Notprogramm reagiert und sie dreht nur bis ca.3000 Umdrehungen.
Mit der Bitte um eure tatkräftige Hilfe
Schöne Grüße aus Tirol
Erwin
Tiroler
Motorrad: BMW S1000RR '11
Re: Elektronikprobleme / Fehlercodes
Beitragvon Rainer61 » 22.12.2013, 12:40
Bei meiner war das:
Nr. Nr (Hex) Beschreibung Hfk.Z. Log.Z. E-DTC FsÜb
20000 4E20 0x4E20 - EGAS-Steller (INI) 12 39
20001 4E21 0x4E21 - EGAS Reglerüberwachung 12 39
Bike hat sich ähnlich verhalten so wie du es beschreibst.
Liegt wohl an der Initialisierung bzw. dem Einlesen der Soll- Istwerte für die E-Gas Überwachung,
d. h. Potentiometer oder Stellmotor für das E-Gas, Steuergerät, Kabel/Stecker, etc., leider kann man das nicht pauschal per Ferndignose ermitteln.
Bei mir hat der Händler etliche Teile getauscht bis er den Fehler gefunden hatte,
ging ja auf Garantie, deshalb viel Glück...
Gruß, Rainer61
Rainer61
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
