vorderes Rad montieren, egal wie rum ?
Beitragvon Robert » 13.12.2013, 19:25
Habe nen kleines Problem. Habe meine Felgen zum polieren weggeschickt und musste die Bremsscheiben demontieren. Habe mit Klebeband markiert wo vorne die Scheibe für den ABS Sensor sitzt. Nun hat der Reifenhändler den Reifen gegen die laufrichtung montiert. Wäre das schlimm wenn ich den Reifen jetzt einfach drehe ?
Robert
Robert
Re: vorderes Rad montieren, egal wie rum ?
Beitragvon schorsch » 13.12.2013, 19:30
warscheinlich nicht.
Dann ist er ja richtig... :wink:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon CharlyB » 13.12.2013, 20:10
Robert hat geschrieben:Hallo
Robert
Soweit ich mich erinnere, ist auf der Felge auch ein Pfeil der die Laufrichtung angibt.
Wenn Du jetzt den ABS-Ring auf der anderen Seite montierst weil der Reifen verkehrt montiert wurde, musst Du zukünftig bei jedem Reifenwechsel darauf hinweisen, dass Sie den Reifen gegen die angezeigte Richtung montieren sollen und wahrscheinlich auch jedes mal erklären warum.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das doch einmal NICHT so gemacht wird ist doch ziemlich groß und dann zahlst Du das erneute Montieren trotzdem :cry:
Oder Du baust dann Deinen Sensorring wieder um.
Ich würde es gleich nochmal ummontieren lassen. War ja eigentlich auch der Fehler vom Monteur. Also sollte dass auch ohne Mehrkosten für Dich laufen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Meister Lampe » 13.12.2013, 20:33
Der Pfeil auf der Felge ist nicht wegen dem Sensorring , sie ist Laufrichtungsgebunden und so abgenommen , ich empfehle den Reifen richtig herum zu montieren ... :wink:
Beitragvon Robert » 13.12.2013, 22:38
Aber der Pfeil auf dem reifen zeigt die laufrichtung an oder ? Dann ist der reifen doch richtig montiert und ich habe mich vertan :D
Trotzdem besten dank
Robert
Beitragvon seb68 » 14.12.2013, 00:41
Ne das machen die um die Leute zu verwirren
Und weil Pfeile ein schönes modernes und trendiges Muster sind .............
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Brando » 14.12.2013, 06:30
seb68 hat geschrieben:Ne das machen die um die Leute zu verwirren
.....dies ist einer, dieser vielen kommentare,die kein mensch braucht :!:
Brando
Beitragvon RR Klaus » 14.12.2013, 09:28
Brando hat geschrieben:
Sehe ich nicht so, der Seb68 hat doch nur durch seine Ironie vermittelt dass dieses Thema ein unterirdisches Niveau hat :roll:
RR Klaus
Beitragvon Rainman » 14.12.2013, 09:47
Mmmmmmmmm. und wo finde ich diesen Pfeil ? auf der Felge ( Felgenhorn, Speiche etc ) oder in der Felge ( von aussen nicht sichtbar )??
Rainman
Beitragvon Meister Lampe » 14.12.2013, 11:55
RR Klaus hat geschrieben:
Genau ... etwas Ironie , schadet nie ... :wink: , es muß auch mal etwas locker kommentiert werden ... :wink: und der Pfeil sollte auf eine Speiche unten sein ... :wink:
Beitragvon seb68 » 14.12.2013, 13:03
Ich habe mich selbst auch schon über Ironie
Beiträge aufgeregt
Aber wenn auf der Felge und auf dem Reifen
Pfeile für Laufrichtung sind dann hat es wohl einen gewissen Sinn!
Und nur weil der Reifen in die richtige Richtung zeigt und die Felge nicht
Hat das so nicht seine Richtigkeit
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Robert » 14.12.2013, 13:20
Meine den Pfeil auf der Felge natürlich :D hab den vorher nur nicht gesehen. Die laufrichtung von Felge und reifen passen. Habe mich nur mit dem Sensorring vertan :?
Robert
Beitragvon RRwolli » 14.12.2013, 14:38
Robert
Polieren war das nicht mal in den späten 80igern und anfänglichen 90igern In. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Lukyskywalker » 20.12.2013, 19:14
Robert, können wir jetzt davon ausgehen das beide Pfeile ( Reifen und Felge ) in die richtige Richtung zeigen?
Lukyskywalker
Beitragvon Robert » 20.12.2013, 19:29
jop, das passt jetzt :lol:
Robert
