Bremsscheiben S1000RR / HP4
Beitragvon Crazy » 10.12.2013, 21:09
Hallo Leute,
Ich habe in den nächsten Tagen vor, etwas an meiner RR zu verändern. :D
Unter anderem würde ich ganz gerne die beiden vorderen Bremsattel gegen die der HP 4 tauschen. Die Bremsleitungen müssen erneruert werden, das weiss ich und habe diese auch schon zu Hause liegen.....
mein Problem bzw. Frage ist, ob die Bremsscheiben auch gewechselt werden müssen, oder kann man die Scheiben der RR mit dem Sattel der HP4 nutzen??????????
Für eure Erfahrungen und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Gruss Crazy
Crazy
Motorrad: S1000 RR Bj 2013
Re: Bremsscheiben S1000RR / HP4
Beitragvon MSHPU » 10.12.2013, 21:29
Die Bremsleitungen müssen ja nicht unbedingt erneuert werden, aber getauscht gegen die Variante der HP4. Nicht dass du mit "erneuern" meinst, dass du die gleichen wie vorher nur eben neu hinschraubst. :wink:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.12.2013, 21:36
Die Scheiben musst du nicht unbedingt tauschen, kannst deine Originalen weiter nutzen!
Gruss Jörg
Beitragvon erny » 11.12.2013, 11:13
er meint vermutlich das offset?
da muß aber nix geändert werden.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Crazy » 11.12.2013, 20:10
Hallo Leute,
danke schon mal für eure Antworten, also @ MSHPU danke für den Tipp, ich habe wirklich versehentlich die Bremsleitungen der S1000RR bestellt und nicht die der HP4 :shock: 8).
Habe jetzt die richtigen Bremsleitungen erneut bestellt.
@erny was ist mit offset gemeint :?: :?:
Danke und Gruss Crazy
Crazy
Beitragvon RockstaRR » 11.12.2013, 21:27
Wenn Du nicht weißt was Offset ist, dann überleg nochmal ob du das selber machst ;-)!
Nee Spaß Offset ist wie weit die Bremsscheibe von der Radnabe aus gesehen raussteht.
Die Bremszangen passen auf jedem Fall auf S1000 Scheiben.
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
