Nachlassender Bremsdruck !
Beitragvon felgenquelle » 08.03.2010, 19:31
Hallo zusammen , das Problem des nachlassenden Bremsdrucks , soll an den Befestigungsschrauben des Bremssattels liegen.Es geht um die 6er Imbusschrauben , 3 an der Zahl , die die Zwei Teile des Bremssattels zusammen halten .Es müssen härtere Schrauben verwendet werden mit der Güte von 12.9 . Die Schrauben sollen als sogenannte Schaftschrauben benutzt werden . Dadurch kann sich der Bremssattel nicht mehr dehnen .Info von Alpha-Technik .Eventuell weis der ein oder andere mehr . MfG Klaus
felgenquelle
Re: Nachlassender Bremsdruck !
Beitragvon bazi » 08.03.2010, 21:06
Wenn Alpha-Technik das weiss, sollte es BMW doch auch wissen, oder? Und wenn ja, sollten sie anständige Schrauben einsetzen oder ersetzen. Seh ich das falsch?
Zuletzt geändert von bazi am 08.03.2010, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
bazi
Beitragvon zeigmalwie » 08.03.2010, 21:10
Seltsame Meldung mit der ich mal gar nix anfangen kann und der ich auch keine Beachtung schenke!
Bild Bild
27. 03. Hockenheim
03. 04. 1000 Km Hockenheim
02. - 03.05. Hockenheim
21. - 23.05. TLR-Cup Oschersleben
02. - 04.07. TLR-Cup Lausitzring
11.07. GEC Hockenheim
25.07. GEC Oschersleben
30. - 31.08. TLR-Cup Hockenheim
01. - 03.10. Mugello
zeigmalwie
Beitragvon HAF_Div28 » 08.03.2010, 21:18
Weil mal irgendwo erwähnt wurde das bei sehr hoher Beanspruchung der Druckpunkt im ein paar mm wandern kann sollte hier jetzt nicht die nächste Welle losgetreten werden. Brems erstmal so das dass passiert.
Da fällt mir ein, die Bremse ist doch ein Teil des Motors, also doch scheiß Motor. Daher der Motorschaden.
:roll:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Hanjo » 08.03.2010, 21:22
gelöscht wegen Sinnlosigkeit....
Cheers Hanjo
Zuletzt geändert von Hanjo am 08.03.2010, 21:46, insgesamt 3-mal geändert.
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon q-treiberr1200s » 08.03.2010, 21:30
Das Thema ist doch schon einmal in ähnlicher Form angesprochen worden. Lösung sollte sein, das man eine andere Bremsflüssigkeit fährt.
Das ein Sattel mit hochwertigern Schrauben verschraubt sein sollte, dürfte allen klar sein. Der Innendruck ist schon sehr hoch. Das sich der Sattel dehnt, auch bei nicht " ganz harten Schrauben ", kann ich allerdings nicht glauben.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Hanjo » 08.03.2010, 21:36
gelöscht
Es ist hier völlig Sinnlos etwas zu sagen...
Cheers Hanjo
Zuletzt geändert von Hanjo am 08.03.2010, 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
Hanjo
Beitragvon HAF_Div28 » 08.03.2010, 21:37
Der Bremspunkt wandert bis zu einem gewissen Punkt, ab da bleibt er. Bei kalter Bremse in der Boxengasse einfach den Hebel 1-2 Stufen größer Stellen, dann passt es wenn die Bremse warm ist.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon André » 08.03.2010, 21:39
es handelt sich bei den verbauten Schrauben um so genannte "vorgereckte schrauben", was bedeuted, dass sie bereits während der Produktion gestreckt worden sind, damit sie sich nicht, oder nur noch ganz ganz wenig ausdehnen können. Aber der wandernde Druckpunkt liegt definitiv nicht an den Schrauben. Ich denke das die Leute bei Brembo mehr als genug Erfahrung mit Bremssätteln haben und wissen was sie verbauen müssen. Ich hatte die Bremssättel übrigens auf auf meiner Ducati 999R und da ist der Bremspunkt definitiv nicht gewandert, ich glaube Murmel wird das sofort bestätigen und unterschreiben. Man darf eines nie vergessen, dass die Bremsleitungen bei einem Motorrad mit ABS einfach viel länger sind als bei einer Mopete ohne ABS!
Gruß, André
André
Beitragvon Hanjo » 08.03.2010, 21:43
Gelöscht
wegen absoluter Sinnlosigkeit!
Soll doch hier jeder mit suboptimalen technik verständnis weiter für verwirrung stiften.
Zeigmalwie hast recht :mrgreen:
Cheers Hanjo
Zuletzt geändert von Hanjo am 08.03.2010, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hanjo
Beitragvon HAF_Div28 » 08.03.2010, 21:47
André hat geschrieben:Hallo,
Gruß, André
Daran wird es wohl liegen. Stand auch schon mal in einem Test so beschrieben, quasi "Bauartbedingt".
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Saw100 » 08.03.2010, 21:53
felgenquelle hat geschrieben:Hallo zusammen , das Problem des nachlassenden Bremsdrucks , soll an den Befestigungsschrauben des Bremssattels liegen.Es geht um die 6er Imbusschrauben , 3 an der Zahl , die die Zwei Teile des Bremssattels zusammen halten .Es müssen härtere Schrauben verwendet werden mit der Güte von 12.9 . Die Schrauben sollen als sogenannte Schaftschrauben benutzt werden . Dadurch kann sich der Bremssattel nicht mehr dehnen .Info von Alpha-Technik .Eventuell weis der ein oder andere mehr . MfG Klaus
Ja. Die Info ( oder änlich) habe ich auch bekommen, von einer ganz anderen ( absolut verlässlicher) Quelle.
Saw100
Beitragvon bazi » 08.03.2010, 22:07
Bremse scheisse, Motor kacke, bei der Leistung fehlen 13 PS, saufen tut sie wie ein Loch und beschissen verarbeitet isse auch noch.
Ich hol mir doch noch ne SC59 Achtung, Ironie
edit: Jetzt fang ich auch schon so an :cry:
Zuletzt geändert von bazi am 08.03.2010, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
bazi
Beitragvon OSM62 » 08.03.2010, 22:15
HAF_Div28 hat geschrieben:Der Bremspunkt wandert bis zu einem gewissen Punkt, ab da bleibt er. Bei kalter Bremse in der Boxengasse einfach den Hebel 1-2 Stufen größer Stellen, dann passt es wenn die Bremse warm ist.
So ist auch die Aussage aus dem Tests zu diesem Thema.
Beitragvon HAF_Div28 » 08.03.2010, 23:34
bazi hat geschrieben:Bremse scheisse, Motor kacke, bei der Leistung fehlen 13 PS, saufen tut sie wie ein Loch und beschissen verarbeitet isse auch noch.
Aber Du hast doch Recht, dieses Gejammer nervt. Und wenn dann auch noch ganz tolle Äußerungen dazukommen passt wieder alles.
Wo fehlen denn die PS ? Wegen den letzen Messungen ? Die glaube ich ehrlich gesagt nicht, da wäre die BMW ja um einiges leichter als original angegeben.
Is mir alles wurscht, am Samstag is´se meine :) .
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
