Brembo M4 Monobloc
Brembo M4 Monobloc
Beitragvon erny » 07.12.2013, 10:43
habe heute meine neuen gebrauchten brembo zangen bekommen.
allerdings fehlen mir, im gegensatz zu dem beigefügten foto aus dem netz diese "luftleitbleche" (pfeil) oder wie man das bezeichnen mag?
wo kann ich diese einzelteile beziehen?
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Brembo M4 Monobloc
Beitragvon RRwolli » 07.12.2013, 11:05
frag bei Telges oder Stein Dinse nach.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.12.2013, 11:17
Diese Bleche heißen Anti-Vibrationsfeder für die Bremsbeläge :wink: :!:
Werden auch noch als Federblech Beläge bezeichnet!
Telgespart Tel.: 02504-931984
Beitragvon Markus2802 » 07.12.2013, 12:32
Nebenbei kannst du Zangen ohne nicht fahren. Damit werden die Beläge vernünftig fixiert -...
Markus2802
Beitragvon Langer » 07.12.2013, 12:59
Richtig absolutes muss
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Flying Finn » 09.12.2013, 16:46
Kommst Du denn mit den Bremsleitungen hin?
Passen nicht einfach so...
Jörg
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon IceAge » 09.12.2013, 18:03
Flying Finn hat geschrieben:Kommst Du denn mit den Bremsleitungen hin?
Jörg
Da kommt er noch dahinter :roll: :wink:
Und dann ist das Schnäppchen gleich mal doppelt so teuer :shock:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon JochenP » 09.12.2013, 18:07
Klärt mich doch bitte mal auf, passen die M4 nicht Plug and Play?!?!?! Ich dachte da muß nur der Offset passen?
Jochen
JochenP
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon IceAge » 09.12.2013, 18:22
Nee, leider nicht.
Die Anschlüsse für die Bremsleitungen liegen etwas anders,dadurch können die Bremsleitungen beim Bremsen
einknicken.Deshalb brauchst Du neue Bremsleitungen von der HP4.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon erny » 09.12.2013, 18:24
IceAge hat geschrieben:Nee, leider nicht.
oder aus dem zubehör. inklusive abe. wenn das wichtig sein sollte. :)
erny
Beitragvon IceAge » 09.12.2013, 18:27
erny hat geschrieben:
Das geht leider nicht so einfach. Da Du bei Deiner Maschine vorne kein y-Stück hast um die Leitungen zu ändern.
Also Komplette Bremsleitungen neu.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon erny » 09.12.2013, 18:31
zwei kurze leitungen bis unter die gabelbrücke zum verteiler und von dort eine lange bis zum modul. danach ist ruhe im karton. die leitung zum modul bleibt zukünftig eingebaut und die zwei kurzen zu den zangen können dann nach belieben getauscht werden.
Zuletzt geändert von erny am 09.12.2013, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
erny
Beitragvon IceAge » 09.12.2013, 18:33
Es gibt keinen Verteiler unter der Gabelbrücke!
Den hast Du nur bei der HP. Das ist doch die krucks
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon erny » 09.12.2013, 18:35
IceAge hat geschrieben:Es gibt keinen Verteiler unter der Gabelbrücke!
In Zukunft habe ich selbstverständlich dort auch einen Verteiler. Kannste im Zubehör kaufen. :)
Der Ausdruck Krux wird zumeist mit bestimmtem Artikel verwendet, um auf eine Schwierigkeit hinzuweisen. Hat aber nix mit Deiner "krucks" zu tun. :)
Zuletzt geändert von erny am 09.12.2013, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
erny
Beitragvon JochenP » 09.12.2013, 18:37
Besten Dank für die Info.
Wenn man M4 haben will dann also die vordere Bremsleitung von der HP4 dazu!
Weil das mit dem einknicken möchte man dann ja doch nicht!!!
mfg
Jochen
JochenP
