Öhlins Lenkungsdämpfer
Beitragvon Jacky Colonia » 30.11.2013, 20:06
Frage!
Wird der Öhlins Lenkungsdämpfer an die bestehende Befestigung montiert?
Gruß und Danke
Jacky Colonia
Motorrad: Rennkuh,ZX9R,RR2012
Re: Öhlins Lenkungsdämpfer
Beitragvon Jacky Colonia » 01.12.2013, 11:28
Jacky Colonia hat geschrieben:Frage!
Gruß und Danke
Hey Männer,
weis das keiner???
Jacky Colonia
Beitragvon redrooster41 » 01.12.2013, 12:40
Hab meinen Öhlins LKD von ner RN12 an die S1000 geschraubt, passt an den normalen Halterungen. Ich mußte nur die Klemmung etwas versetzen, damit voller Lenkanschlag möglich war
Sollte beim Öhlins für die S1000 nicht von Nöten sein.
redrooster41
Beitragvon schrader999 » 01.12.2013, 12:53
Gruß und Danke
Hey Männer,
weis das keiner???
Seitlich ja. In der Mitte wird eine Halteklammer (in der der Dämpfer sitzt) in der originalen Verschraubung angebracht. Alles dabei. Verkleidung abbauen dauert länger als den Dämpfer zu montieren. Musst nur darauf achten, dass die Klammer richtig herrum sitzt und nicht ganz mittig. Dann passt der Dämpfer perfekt.
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Dan0111 » 01.12.2013, 13:01
Jup, ist kein Akt. Musst nicht mal die Verkleidung ab bauen. In 10 min. war der bei mir der originale raus und der öhlins drin!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Steini__22 » 01.12.2013, 14:43
Ist der Ölins denn so viel besser?
Oder:
Ist der Serien-Lenkungsdämpfer so scheisse?
Ich meine natürlich den einstellbaren originalen ab Bj.2012.
Mit der HP4 hat der Serien-Lenkungsdämpfer letzte Saison überall gut seine Arbeit gemacht :!:
Beitragvon schrader999 » 01.12.2013, 14:48
Steini__22 hat geschrieben:Ist der Ölins denn so viel besser?
Oder:
Weiss nicht, ob HP4 und 2012er den gleichen verbaut haben. Aber der Unterschied zwischen Serien 2012er und Öhlins, bzw. Bitubo ist schon mehr als deutlich spürbar. Serie ganz zu ist noch deutlich weicher als die beiden anderen auf halb bis 2/3 zu.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
