Quietschen beim bremsen
Beitragvon Robert » 08.10.2013, 19:17
Habe folgendes Problem: Wenn ich mit der Vorderbremse bremse quietscht das Motorrad. Hat das einer von euch auch ? Meine Maschiene hat nun 8200 km drauf. Das die Bremsbeläge auf sind kann ich mir nicht vorstellen.
Robert
Robert
Re: Quietschen beim bremsen
Beitragvon Steffen 2.0 » 08.10.2013, 19:23
Hab ich auch, ist bei mir die Hinzerradbremse (mal mit ABS deaaktiviert testen).
wenn die bremse identifiziert hast, beläge anschrägen oder hinten kupferpaste hin (googlen ;) )
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon MSHPU » 08.10.2013, 19:32
... oder einfach rechts oben die Suchfunktion.
Beitragvon Meister Lampe » 08.10.2013, 20:19
MSHPU hat geschrieben:... oder einfach rechts oben die Suchfunktion.
Ja , wie bei Ostern ... :mrgreen:
Beitragvon s1000rr69 » 08.10.2013, 20:28
Bei mir vorne. Ich denke das haben so gut wie alle, mehr oder weniger. Mal quitschts und mal nicht.
Enfach ignorieren. Bremsbeläge können natürlich schon auf sein. Ich muß meine, nur Landstraße, so um 10T wechseln.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon scaltbrok » 08.10.2013, 22:38
Du hast an deinem motorrad eine sogenannte sportbremse verbaut. Diese bremse ist auf leistung ausgelegt. Nicht auf komfort was in diesem fall kein quietschen bedeuten würde.
Meine queitscht schon ne ganze weile vorne wenn ich die letzten meter vorm stillstand bin oder in kleinen geschwindigkeiten bremse. Auch neue bremsbeläge ändern daran nichts.
Du musst dir entweder einreden das dass so sein muss oder mal ne runde ducati fahren, dann wirst überrascht sein wie ruhig und leise die bmw ist :p
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Meister Lampe » 09.10.2013, 05:55
Es muß gar nix quitschen , wenn alles im grünen Bereich ist , habe auf keinem Moped das Quitschen und wenn es mal quitscht , mache ich es gleich wech ... :wink: , steht auch hier im Forum irgendwo ... :wink: und bloß kein Kupferfett , die Idee stammt noch aus den 70er Jahren ... :?
Beitragvon KaiO » 09.10.2013, 16:34
Kupferpaste in Verbindung mit ABS Systemen kann im Einzelfall zu Aussetzern des ABS führen. Daher lieber Keramikpaste verwenden. In dieser sind keine metallisch leitenden Partikel enthalten.
Beläge ausbauen, Rückseite reinigen und alle Anlageflächen an Kolben oder Bremssattelschächten reinigen und dünn einstreichen. Dann quietscht nichts mehr.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Meister Lampe » 09.10.2013, 17:52
KaiO hat geschrieben:Kupferpaste in Verbindung mit ABS Systemen kann im Einzelfall zu Aussetzern des ABS führen. Daher lieber Keramikpaste verwenden. In dieser sind keine metallisch leitenden Partikel enthalten.
Und wat is mit den Bremsscheiben ... :?:
Beitragvon Steffen 2.0 » 09.10.2013, 18:57
Das geht natürlich auch, kupferpaste auf die bremsscheiben ;)
oder besser, Kermikpaste.
dann gibts auch keine Probleme mit dem Abs, weil das regelt dann garantiert nicht mehr.
(ACHTUNG: Dann bremst nämlich nix mehr!)
Steffen 2.0
Beitragvon oktagon » 12.10.2013, 22:00
bin mir nicht sicher ob dein Motorrad oder deine Bremse beim bremsen quietschen ^^
mein Mech meinte mal (hatte ihn das gleiche gefragt), das die Sinterbeläge die wir vorne von Werk aus drauf haben eine Möglichkeit sind. Kann sein das dort nicht alles homogen verteilt ist und je nach Schicht die abgerieben wird es mal eher mehr oder weniger quietscht. Fand ich mal ne mögliche Erklärung.
Gruss,
Oktagon
oktagon
Motorrad: S1000 RR/ 2011
