Drehmoment-Ölwanne
Drehmoment-Ölwanne
Beitragvon Speed595 » 03.10.2013, 06:33
Hallo Fangemeinde.
Leider muß ich, durch einen blöden Schaden, bei meiner 2012er die Ölwanne wechseln.
Kann mir bitte jemand das Drehmoment für die Aluschrauben mitteilen. :?:
lg Peter
Speed595
Motorrad: S1000rr 2012
Re: Drehmoment-Ölwanne
Beitragvon schorsch » 03.10.2013, 11:25
Moin Peter,
M6x35 Schraube erneuern.
Voranzug, 3Nm
Endanzug 90°
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon chli1976 » 03.10.2013, 12:27
Hi Peter
Was hast du für einen Schaden ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Speed595 » 03.10.2013, 21:11
schorsch hat geschrieben:Moin Peter,
Voranzug, 3Nm
Endanzug 90°
Georg
Hallo.
Die 13 Schrauben hab ich mit bestellt.
Aber was heißt den bitte 90 Grad?
lg Peter
Speed595
Beitragvon Speed595 » 03.10.2013, 21:28
chli1976 hat geschrieben:Hi Peter
Hallo Christian.
War beim GH-Moto in Brünn. :)
Nach dem Rennen, ist mir beim Überqueren der Wasserrinne, (zwischen Tankstelle und Restaurant) ein lockeres Eisengitter gegen den Motorblock geprallt!
Dadurch habe ich jetzt ein Loch in der Ölwanne und bekomme nichts bezahlt, weil am Ringgelände nur max 20 KM/H erlaubt sind. :?
lg Peter
Speed595
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.10.2013, 21:31
Voranzug 3Nm, danach eine viertel Kreisumdrehung weiter = 90° :!: :wink:
Gruss Jörg
Beitragvon Speed595 » 03.10.2013, 21:39
Alles klar!
Danke
Als Dichtmasse, nehm ich dann Curil T.
Speed595
Beitragvon chli1976 » 04.10.2013, 05:56
Speed595 hat geschrieben:
Hallo Christian.
lg Peter
Hi Peter
Na hoffenlich erst nach dem Event
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Roony » 06.05.2024, 19:43
bin grad bei die dichtung zu erneuern.
Meine frage zu den Schrauben der Ölwanne.
Kommt da jetzt noch loctite drauf oder ohne ?
über nm weiß ich bescheid .
mfg Ron
Roony
Beitragvon Weiser Elefant » 07.05.2024, 09:21
kommt da jetzt noch loctite drauf oder ohne ?
Ich würde es machen schon aus Sicherheitsgründen .
Ohne das Zeug mache ich fast gar keine Schraube mehr fest .
Es gibt das in Unterschiedlichen Ausführungen .
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
Beitragvon herbyei » 07.05.2024, 15:40
Weiser Elefant hat geschrieben:kommt da jetzt noch loctite drauf oder ohne ?
Genau und dann am besten wohl gleich das hochfeste, für sicher ist sicher nogo
Roony hat geschrieben:Moin,
mfg Ron
Nein, es sind Aludehnschrauben, da kommt nichts weiter drauf.
Die Aludehnschrauben sind nach Demontage immer zu erneuern. Wäre dann Loctite im Gehäusegewinde, würde es das Drehmoment negativ beeinflussen und die Schrauben wären nicht fest genug angezogen. Die 3Nm + 90° sind einzuhalten.
Lediglich bei Verwendung von anderen Schrauben wie bei manchen Motorprotektoren wäre die Verwendung von metallfreier Montagepaste angebracht und da wird meist 10Nm Anzugsdrehmoment verwendet.
