Hilfe!! Problem mit Schaltautomat! DRINGEND!
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 13:30
Hallo zusammen, da mein Schaltautomat beim letzten Sturz verbogen wurde ( die kurze Stange ) haben wir ihn geöffnet und sauber gerade gebogen. Das hat auch alles super funktioniert! Vor der ganzen OP war er voll funktionsfähig, jetzt jedoch macht er keinen mucks mehr.....bitte um hilfe!
Morgen soll es nach Brünn gehen! Danke
Denis88
Re: Hilfe!! Problem mit Schaltautomat!
Beitragvon MSHPU » 04.09.2013, 13:39
Der fällt ja schon im unverbogenen Zustand ab und an mal aus - da wirst du vielleicht einfach einen neuen brauchen. Alternativ in der Niederlassung halten, zurücksetzen und neu anlernen mag noch was retten...
Re: Hilfe!! Problem mit Schaltautomat! DRINGEND!
Beitragvon Flash79 » 04.09.2013, 13:44
Ansonsten sollen die dir einen aus einem Neu- oder Ausstellungsmotorrad ausbauen und geben!!!
Keep on Stützgas!!!
Flash79
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 13:47
er funktionierte ja vor der Reparatur auch perfekt! Er wurde dann wieder äußerst penibel zusammengebaut....mechanisch kann man ja da nichts einstellen?
Denis88
Beitragvon Markus2802 » 04.09.2013, 13:51
Ich kenn noch nicht mal jemand der den auf gemacht hat....
Versuchs mit neu Anlernen beim Händler (sofern du kein Calibration Kit hast).
Wenns nicht geht musst du wohl oder übel tauschen.
Markus2802
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 16:51
Neuer Automat wurde soeben bei BMW montiert....funktioniert immer noch nicht....kann es sein das man einige km fahren muss?
Denis88
Beitragvon jagku » 04.09.2013, 17:47
mein Schaltauomat ist auch mal ausgefallen, bin ein paar km mit Kupplung ziehen beim Schalten gefahren dann ging er wieder.
Letzthin wollte er ab dem 3. Gang nicht mehr, hab hier im Forum was von 1mm Spiel am Kupplungshebel gelesen,
hab nachgeschaut, kein Spiel mehr da, oben am Hebel das Spiel eingestellt und seitdem funz der Automat wieder.
Evtl. ist es bei dir ja auch nur so eine Kleinigkeit,
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 17:53
wenn die Adaptionswerte nicht gelöscht wurden, kann er dann überhaupt funktionieren???
Denis88
Beitragvon MSHPU » 04.09.2013, 18:16
Denis88 hat geschrieben:Neuer Automat wurde soeben bei BMW montiert....funktioniert immer noch nicht....kann es sein das man einige km fahren muss?
Nein, das Anlernen geht innerhalb von wenigen hundert Metern. Man muss nur von 1-6 alle Gänge durchschalten und vielleicht jeweils 5 Sekunden im jeweiligen Gang fahren. Es gibt keine Funktion an diesem Teil, die mehrere Kilometer brauchen könnte.
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 18:30
Ok danke, aber müssen die Werte gelöscht werden?
Denis88
Beitragvon Specht007 » 04.09.2013, 18:45
Schau mal obs nicht am Kupplungshebel liegt, da ist so ein kleines Blech... Wenn das weg ist gehts auch nicht. Hatte ich neulich in Most.
7.-11.3.14 Valencia
Hafeneger Cup
Specht007
Motorrad: Bmw s1000rr 2010
Beitragvon chli1976 » 04.09.2013, 18:47
So steht es im Diagnoseprogramm
- Motor mit eingelegten Leerlauf starten
- Motor im Leerlauf 10 Sekunden laufen lassen
- Anschließend in jedem Gang das Hinterrad mindestens 10 Sekunden lang antreiben, dabei konventionell schalten, also Kupplung betätigen.
- Danach für mindestens 10 Sekunden die Zündung ausschalten um die neuen Adaptionswerte abzuspeichern.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Denis88 » 04.09.2013, 19:25
habe ich soeben durchgeführt....leider ohne Erfolg! Müssen vor diesem EINLERN-Vorgang die alten Werte gelöscht werden?
Ich bin echt ratlos! Und morgen soll´s nach Brünn gehen!
Am BMW-Testgerät konnte man eindeutig sehen das der Schaltautomat funktioniert ( Testwert beim hoch/runterdrücken )
Denis88
Beitragvon MSHPU » 04.09.2013, 20:11
Nach Brünn kannst du in jedem Fall. Du brauchst auch ohne Schaltassistent nicht mal die Kupplung zum hochschalten... Ist zwar nicht so komfortabel, aber das geht schon mal...
Beitragvon RR Klaus » 04.09.2013, 20:26
stimmt, haben wir doch vor der RR auch gemacht :lol: In Brünn scheint das halbe Forum zu sein. :D
RR Klaus
