Kettenradträger 2012 vs 2011
Beitragvon schrader999 » 25.08.2013, 06:25
Morgen,
kann mir jemand sagen, wie ich bei einem Kettenradträger erkennen kann, ob aus er 2010/11 oder 2012/13 ist?
Will mir die passenden Hehl-Hülsen dafür kaufen, weiss aber den Jahrgang nicht, da gebraucht gekauft.
Danke und Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Kettenradträger 2012 vs 2011
Beitragvon Meister Lampe » 25.08.2013, 09:48
Der neue Kettenradträger ist 3,4 mm breiter , habe jetzt alles in meine Kreiselkisten gepackt , kann sie leider im Moment nicht nachmessen , aber die alten Alphahülsen passen nicht auf den neuen Träger , er wurde Mitte 2011 geändert , da mußt du mal ein paar Tage warten , dann habe ich die Maße ... :wink:
Beitragvon schrader999 » 25.08.2013, 10:08
Das wäre super.
Danke.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Pepic-Motorsport » 25.08.2013, 10:10
Model 2010 hat die Artikelnummer 7723998
Model 2012 hat die Artikelnummer 8527635
Die Artikelnummern findest du auf deinem Kettenträger.
Pepic-Motorsport
Beitragvon schrader999 » 25.08.2013, 10:17
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Model 2010 hat die Artikelnummer 7723998
Danke. Hab die Teilenummer auf dem Träger gefunden. Aber da steht 7723997. :shock: Laut Datenbank gibt es die nicht mal bei BMW. Ist definitiv eine sieben und keine acht. :shock:
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Meister Lampe » 25.08.2013, 11:42
Da muß nachgemessen werden , hatte ich auch schon bei neueren Kettenradträgern , andere Nummer , was immer die sich dabei denken , aber es gibt nur 2 verschiedene Masse und damit kann man genauer arbeiten ... :wink:
Beitragvon groove » 26.08.2013, 20:44
Meister Lampe hat geschrieben:Da muß nachgemessen werden , hatte ich auch schon bei neueren Kettenradträgern , andere Nummer , was immer die sich dabei denken , aber es gibt nur 2 verschiedene Masse und damit kann man genauer arbeiten ... :wink:
Hallo Meister Lampe
Konntest du schon nachmessen. Ich habe mir einen zweiten Kettenradträger besorgt, um die Übersetzung schneller wechseln zu können, dabei aber gar nicht bedacht dass es unterschiedliche Masse gibt. Da bräuchte ich nun wohl noch eine andere Distanzhülse.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon schrader999 » 30.08.2013, 10:57
Meister Lampe hat geschrieben:Der neue Kettenradträger ist 3,4 mm breiter , habe jetzt alles in meine Kreiselkisten gepackt , kann sie leider im Moment nicht nachmessen , aber die alten Alphahülsen passen nicht auf den neuen Träger , er wurde Mitte 2011 geändert , da mußt du mal ein paar Tage warten , dann habe ich die Maße ... :wink:
Schon ne Chance gehabt mal nachzumessen? :(
Gruss
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon schrader999 » 30.08.2013, 13:02
marcod hat geschrieben:Hi,
es gibt folgende:
24,2mm
http://www.atc-racingparts.de/de/Hehl-Racing-Raddistanzhuelse-hinten-S1000RR-Bj-10-
Oder 19,2mm (diese wurden irgendwann 2012 verbaut es haben auch 2012 noch welche 24,2mm.
http://www.atc-racingparts.de/de/Hehl-Racing-Raddistanzhuelse-hinten-192mm-BMW-S1000RR-Bj.-12-
MFG
Marco
Schon klar. Aber das sind ja die breiten der Hülsen. Es geht um die Breiten der Kettenradträger, für diejenigen, die nicht wissen aus welchem Baujahr ihre Kettenradträger sind.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Volker_D » 01.09.2013, 23:35
Du weisst ja, wo bzw. bei wem ganz in Deiner Nähe Du beide Ausführungen, (sowohl Kettenradträger als auch Hehl-Hülse) nachmessen kannst?! Aber Du hast ja keine Zeit, musst ja immer im Kreis fahren ;-)
Gruss Volker :-)
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon schrader999 » 02.09.2013, 00:07
Volker_D hat geschrieben:Du weisst ja, wo bzw. bei wem ganz in Deiner Nähe Du beide Ausführungen, (sowohl Kettenradträger als auch Hehl-Hülse) nachmessen kannst?! Aber Du hast ja keine Zeit, musst ja immer im Kreis fahren ;-)
Gruss Volker :-)
:D
Doch, hab ich schon drangedacht. Aber dran denken alleine bringt nicht viel :roll:
Komme mal mit meinem Kettradträger vorbei wenn ich die Filme vom Kreis fahren bei euch abliefere. Sollten diese Woche noch fertig werden.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Ombre » 28.02.2014, 08:22
Kann mir vielleicht jemand sagen ab wann sich der Kettenradträger geändert hat.
Danke
Viele Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon groove » 28.02.2014, 09:17
Ich kann dir nur sagen, dass meine im Januar 2012 produziert wurde und den neuen Kettenradträger hat.
Grüsse
Sent from my iPad using Tapatalk
groove
Motorrad: S 1000 RR
