Bremsen entlüften
Bremsen entlüften
Beitragvon HansRR » 10.08.2013, 10:18
hab Probleme mit den Bremsen vorne nach Tag auf der Renne.
Vorderrad drehte sich danach nur schwer. hab die Beläge gewechselt und die Zangen geputzt, aber jetzt geht es noch schwerer.
da mir 2x der Ausgleichsbehälter fast übergalufen ist, denke ich, dass irgendwie Luft ins System kam.
Hab leider keinen Thread zum Thema entlüften gelesen. Kann man das selber machen? Oder ist das eine größere Aktion?
Danke für Tipps
HansRR
Motorrad: S1000RR/5/11
Re: Bremsen entlüften
Beitragvon MSHPU » 10.08.2013, 10:22
Mit ABS ist das eine größere Aktion, da es am besten geht, wenn das Motorrad an den Werkstattcomputer angeschlossen ist.
Beitragvon KaiO » 12.08.2013, 15:12
beim Entlüften wird das Hydroaggregat vom Tester mehrfach angesteuert, um alle Luft aus dem System zu kriegen. Mit Pumpen alleine geht da nichts.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Markus2802 » 12.08.2013, 15:34
Ich habs ja schon in zig Threads geschrieben:
Es geht auch bei ABS mit ganz normalem Entlüften. Musst das halt einfach öfter machen und es dauert etwas länger....
Markus2802
Beitragvon Axel_F. » 12.08.2013, 15:41
Markus2802 hat geschrieben:Ich habs ja schon in zig Threads geschrieben:
eben.............. Zumindest bei der RR
Axel_F.
Beitragvon marcod » 12.08.2013, 19:50
Wer erzählt denn sowas? Die RR wird ganz normal entlüftet. Ich empfehle aber ein Gerät mit Druckluft zu verwenden da man sonst die Luft nicht raus bekommt. Es ist dann fast kein Druckpunkt vorhanden.
Das liegt oft auch an den Belägen. Was fährst du für welche?
MFG
Marco
marcod
