Kmh noch richtig bei 16er ritzel?
Beitragvon scaltbrok » 02.08.2013, 21:57
Ja wie das thema schon sagt ist die frage ob die kmh anzeige im tacho noch stimmt wenn ich von 17 auf 16 getauscht habe..
Hab leider mit der suche nichts gefunden..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kmh noch richtig bei 16er ritzel?
Beitragvon Bandit » 02.08.2013, 22:50
Wurde hier schon gefragt :
Re: Serienleistung vergleich zu AKRA full & Powercommander
von MPayo » 05.05.2012, 21:03
scorpion76 hat geschrieben:
MPayo hat geschrieben:
kurze zwischenfrage bezüglich des 16er Ritzels:
wo ist bei der RR die Geschwindigkeitsnahme?
Bei meiner GSXR war die damals am Ritzel und durch Austausch musste der Tacho darauf kalibriert werden, da er sonst eine falsche Geschwindigkeit angezeigt hat
Um Missverständnisse vorzubeugen, ich war vor dem Forumscrash schon angemeldet und habe mich vorgestellt
Lg Mario
Bei der RR brauchst Du nichts tun.
Signal wird von ABS Sensor genommen.
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
Beitragvon Jax0238 » 02.08.2013, 23:24
Ja, die Geschwindigkeit wird aus dem Rad nicht in der Übertragung wie einige Fahrräder abgeholt. Also, was die Geschwindigkeit Rad dreht wird die richtige Geschwindigkeit. Das einzige, was dies ändern würde, ist, wenn Sie den Durchmesser des Reifens zu wechseln.
Nick
Jax0238
Motorrad: '12 S1000RR
Beitragvon scaltbrok » 02.08.2013, 23:27
Alles klar! Danke!
scaltbrok
Beitragvon JoWiCo » 03.08.2013, 13:07
Geschwindigkeitsanzeige stimmt auch mit 16er Ritzel.
Bei 287 Tachoanzeige ist die RR damit am Begrenzer.
JoWiCo
Beitragvon krulli#10 » 03.08.2013, 14:33
Außer bei Modellen ohne ABS... Da wird es vom vorderen Ritzel genommen.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
