Gilles factor-x-lever
Beitragvon Ombre » 29.06.2013, 21:03
Hallo Zusammen,
ich hab mir gebraucht die Gilles Factor-x- Hebel für meine S 1000 RR Bj. 2011 gekauft.
Als ich sie nun anbauen wollte funktioniert das mit dem Kupplungshebel und dem Microschalter nicht.
Es war am Gilles-Hebel kein so kleines Hebelchen verbaut der den Microschalter schaltet. ( Am Originalhebel ist ja so ein kleiner Hebel verschraubt die den Microschalter betätigt)
Der kleine original Hebel des Kupplungshebel passt von der Vierkantaufnahme aber auch nicht an den Gilles Hebel. Das kleine Schräubchen wurde passen aber eben die Vierkantaufnahme nicht :?:
So wie ich Durch die Suchfunktion herausgefunden habe, sind ja hier einige S 1000 RR unterwegs die einen Gilles Hebel verbaut haben also muss es ja irgendwie funktionieren.
Wäre echt super wenn jemand mir mitteilen könnte ob bei Ihnen so ein kleiner Hebel an den Gilles verbaut war oder wie sie das Problem gelöst haben.
Viele Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Re: Gilles factor-x-lever
Beitragvon Ombre » 01.07.2013, 21:25
Hallo Zusammen
kann mir dann vielleicht jemand Bilder des verbauen Gilles Kupplungshebel
schicken, in dem man die Feder sieht wo dem Microschalter betätigt.
Danke
Viele Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon RockstaRR » 01.07.2013, 22:34
[url viewtopic.php?f=2&t=4637&hilit=Fähnchen&start=15#p75911[/url]
Hey Ombre, ich geh jetzt mal davon aus, dass das Hebelchen das Gleiche ist wie bei meinen HP-Hebel (auch von Gilles produziert) Und Du es bei BMW bekommst! Grüsse
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Ombre » 02.07.2013, 06:32
Danke für die Info.
So einen Hebel habe ich an meinem Original- Kupplungshebel dran.
Ich habe bei Gilles angerufen und die meinten da gehört
ein kleines Federblech hin.
Gibt es da zweierlei Ausführungen???
Falls noch jemand Bilder hat wäre super.
Aber Dir erst einmal vielen Dank.
Viele Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon RockstaRR » 02.07.2013, 07:31
Da kommt kein Blech hin, das Blech ist an deinem Microschalter!
RockstaRR
Beitragvon timo » 02.07.2013, 09:38
Tja,
das hast Du wohl einen alten Kupplungshebel bekommen, der für die allererste (Vor-)Serie S1000RR Ende 2009 bis 02/2010 war. Da wurde noch ein Drehteil mit Blechaufsatz zum Betätigen des Microschalters eingesetzt. Man kann das umbauen, allerdings ist das kleine Gewinde auch schnell kaputt.
Im März 2010 hat BMW dann auf das kleine Plastikhebelchen mit Vierkantaufnahme umgestellt, das sich somit nicht verstellen kann ... funktioniert deutlich zuverlässiger.
Bei den Kupplungshebeln ab 03/2010 ist ein Vierkant angefräst ... einfach Hebelchen auf den Zubehörhebel umschrauben und fertig. :wink:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
