Schaltautomat modifizieren für Schaltumkehr
Beitragvon Idua » 23.06.2013, 14:17
ich kann bei meiner Fussrastenanlage den Schaltautomat außen am Rahmen verlegen und somit Schaltumkehr nutzen. Dazu muss ich diesen geringfügig verkürzen.
Das lange Gestänge habe ich bereits so kurz wie möglich gemacht. Allerdings am anderen Ende, wo die bewegliche Schraube des Schaltautomats herauskommt, kann ich das Kugelgelenk nicht lösen (Schraubensicherung) um diese weiter rein zuschrauben. Wenn ich versuche diese zu lösen, dreht sich die Schraube, die in den Automat rein geht mit.
Jemand eine Idee wie ich dieses Kugelgelenk lösen kann?
Idua
Re: Schaltautomat modifizieren für Schaltumkehr
Beitragvon Dan0111 » 23.06.2013, 14:55
Was ist es denn für eine Rastenanlage? Bei manchen Herstellern gibt es ein geändertes Gestänge, welches auch dicker ist.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.06.2013, 15:53
Idua hat geschrieben:Hi,
Mit Wärme (Heißluftfön) bekommste Schraubensicherung gut gelöst :!: :wink:
Gruss Jörg
Beitragvon Idua » 23.06.2013, 18:13
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Mit Wärme (Heißluftfön) bekommste Schraubensicherung gut gelöst :!: :wink:
Gruss Jörg
Danke, werde es probieren.
Problem ist, das Gewinde dreht sich mit dem Kugelgelenk und mit einer Zange dieses festhalten...
Idua
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.06.2013, 18:30
Ich nehme 2 Holzplättchen u. lege es um das festzuhaltende Werkzeug, bevor ich es mit ner Zange festhalte oder schiebe 2 Schlauchstücke über die Zangengreifer damit ich das Werkstück nicht beschädige :!: :wink:
Gruss Jörg
Beitragvon Idua » 23.06.2013, 18:36
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ich nehme 2 Holzplättchen u. lege es um das festzuhaltende Werkzeug, bevor ich es mit ner Zange festhalte oder schiebe 2 Schlauchstücke über die Zangengreifer damit ich das Werkstück nicht beschädige :!: :wink:
Gruss Jörg
Die einfachsten Mittel sind meistens die effektivsten. Danke
Idua
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.06.2013, 18:48
Ein Stückchen Leder in die Zange legen klappt glaube ich noch besser, dann dreht sich Metall nicht so leicht in der Zange!
Bitte, gerne! :)
Gruss Jörg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
