Schnarren aus dem Cockpit zwischen 2.500-3.000 U/min
Beitragvon R1-Rider » 10.06.2013, 07:29
Hallo, ich habe seit längerem ein lästiges Schnarren aus dem Cockpitbereich zwischen 2.500 bis ca. 3.000 U/min, das wie eine lose Schraube o.ä. klingt. Ich kann aber nichts finden :x . Es gab doch Fälle, da ging das vom Zündschloß aus, ist das so ein schnarrendes Geräusch, oder habt ihr eine andere Idee? Ist nervig, weil das genau die Drehzahl ist, die man in der Stadt hat...
Olli
Mein Ex-Baby
R1-Rider
Motorrad: S1000RR Bj.06/2010
Re: Schnarren aus dem Cockpit zwischen 2.500-3.000 U/min
Beitragvon lacsa-P » 10.06.2013, 08:38
Geht mir ähnlich ... mich würde das auch interessieren!
lacsa-P
Motorrad: BMWS1000RR Bj.2012
Beitragvon wrchto » 10.06.2013, 11:10
Das Zündschlossthema wurde bei mir im Zuge des letzten Service auf Garantie behoben. Das Geräusch war bei mir aber kein Schnarren, sondern ein helles Klingeln. Ungefähr so, wie wenn Du im Auto einen Schlüsselbund im Handschuhfach liegen hast. Ich hatte es bei rund 4000 U/min.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon BengaRR » 10.06.2013, 13:02
höre dieses klingen auch bei 3.000-4.000 umdrehungen.
weiß wer ob BMW dabei kulant ist und das zünschloss kostenlos "repariert" auch wenn die garantie abgelaufen ist??
BengaRR
Beitragvon kischde » 13.06.2013, 18:37
Bei mir klingt´s auch ziemlich so, wie wrchto das beschreibt (zumindest kommt das meiner eigenen Beschreibung am nächsten), allerdings bei mir im Drehzahlbereich zwischen 3500 und 5000 etwa. Is schon nervig wie die Sau... aber ich hab mittlerweile auch nur noch ca 3500 km bis zur 30000er Inspektion und werd bei der Gelegenheit danach schauen lassen und hoff mal, das geht locker ohne Probleme über die Bühne. Garantieverlängerung hab ich jedenfalls.
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon KaiO » 14.06.2013, 02:14
ich hatte meine extra wegen dieses Klingeln in der Werkstatt. Natürlich hat niemand was gehört... :roll:
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon kischde » 17.06.2013, 22:00
KaiO hat geschrieben:ich hatte meine extra wegen dieses Klingeln in der Werkstatt. Natürlich hat niemand was gehört... :roll:
Hm.. Hoffentlich hat mein :D ein besseres Gehör ^^ Wobei selbiges nicht sonderlich gut ausgeprägt sein muas, das "Rasseln/Klingeln"was-auch-immer ist deutlich rauszuhören.
kischde
Beitragvon wrchto » 18.06.2013, 07:17
Ich war mir vor dem Service auch nicht sicher ob ich nicht mit einem müden Lächeln abgespeist werde. Aber anscheinend hat mein Händler das Problem schon gekannt, weil er beim Abgeben des Bikes gemeint hat, dass er sowas schon mal gehabt hat.
Irgendwo hier gab es schon mal eien Thread dazu, und wenn mich nicht alles täuscht, war das nicht das Zündschloss selber, sondern irgendein Halteplätchen davon.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Dannbacher » 18.06.2013, 10:47
Das selbe bei mir, der Meister ist mit ihr gefahren und hat gemeint er kann nichts außergewöhnliches hören.
Ich dachte mir dass es evtl. von der Zündanlage kommt. Das mit dem Zündschloss wusst ich nicht, werd ich halt nochmal beim Netten anklopfen müssen :)
Dannbacher
Beitragvon Andreas76 » 18.06.2013, 12:32
ich habe das gleiche Problem bei 3.000 - 5.000 U/min
Ich habe aber meinen Carbon Air Einlass im Verdacht.
Habt ihr alle den originalen Lufteinlass ?
Andreas76
Motorrad: S1000rr
Beitragvon kischde » 18.06.2013, 20:38
Ich jedenfalls hab den originalen drin.
Bei der Hitze heut is mein Blinkerschalter ausgefallen o_0 ich konnte erst nur links blinken, nicht mehr rechts und ausschalten ließ er sich auch nicht......... Nachdem ich aus dem Schwimmbad kam, ging´s dann wieder ^^
Mist, wird der wohl auch demnächst verrecken. Gott sei Dank hab ich die Garantieverlängerung abgeschlossen :)
kischde
Beitragvon wrchto » 19.06.2013, 06:27
Andreas76 hat geschrieben:Ich habe aber meinen Carbon Air Einlass im Verdacht.
Nein, ich hab ebenfalls einen Carboneinlass. Von dem war es nicht. Bei mir war es definitiv das Halteplättchen vom Zündschloss.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Andreas76 » 19.06.2013, 10:22
Danke für die Info. Ich wollte den Lufteinlass nur einfach ausschliessen.
Dann werde ich demnächst mal zu meinem :) fahren weil es wirklich nervt dieses Geräusch
Andreas76
Motorrad: S1000rr
Beitragvon KaiO » 19.06.2013, 11:18
wrchto hat geschrieben:
Kannst Du mal genau beschreiben, welches Halteplättchen das ist? Sieht man das irgendwo im ETK oder kannst Du ein Bild davon machen? Wie kommt man da dran?
KaiO
Beitragvon wrchto » 19.06.2013, 11:45
KaiO hat geschrieben:Kannst Du mal genau beschreiben, welches Halteplättchen das ist? Sieht man das irgendwo im ETK oder kannst Du ein Bild davon machen? Wie kommt man da dran?
Leider nein, ich hatte meine Weisheit auch nur hier aus dem Forum. Beim Freundlichen hab ich es angesprochen, und der meinte, "Ah, das mit dem Zündschloss kennen wir, wir schauen uns das an". Und nach dem Service war das Klingeln weg.
cu
Thomas
wrchto
