Andere Kupplung
Andere Kupplung
Beitragvon jackmeier » 31.05.2013, 23:41
brauchen eine neue Kupplung. Wer hat was anderes wie original verbaut z.B. STM, Alpha Technik usw.
Oder JOS Umbau?
Einach mal beschreiben Ansprechverhalten, Haltbarkeit usw.
Danke!
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Andere Kupplung
Beitragvon MotoCoach » 31.05.2013, 23:47
Ich hab im Progamm STM, ALPHA, TSS Suter Mpl usw...
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: Andere Kupplung
Beitragvon Wobbly » 31.05.2013, 23:54
Ich habe keine Antwort, aber eine Frage: wieviel km hat deine Kupplung gehalten? Danke!
Wobbly
Motorrad: MZ 250
Re: Andere Kupplung
Beitragvon RockstaRR » 01.06.2013, 00:10
Interessiert mich auch, warum brauchst Du ne neue? Wie kriegt man sowas kaputt? :shock:
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Andere Kupplung
Beitragvon MotoCoach » 01.06.2013, 07:14
Die Mechanik verschleisst da oft, die beim Runterschalten das Durchrutschen ermöglicht.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Andere Kupplung
Beitragvon jackmeier » 01.06.2013, 11:45
8.500 km Rennstrecke! Sie ist noch nicht ganz verschlissen aber man merkt das bei Rennstarts!
Möchte Erfahrungswerte und keine Verkaufsanzeigen :wink:
Gas ist Rechts!
jackmeier
Re: Andere Kupplung
Beitragvon MotoCoach » 01.06.2013, 12:02
Sorry,
bei der einsetzenden Arbeit der AHK wird die Kupplung durch eine Mechanik leicht getrennt, somit wird der Stillstand des Hinterrades vermieden.
Verschleisst die Mechanik der AHK reicht der Druck bei Rennstart auf die Kupplung nicht mehr aus und rutscht somit immer wieder druch....
Dadurch hast du jetzt auch erheblichen Verschleiss an den Lamellen....
Bei guten Zubehör Kupplungen musst du verstärkte Federn fahren und kannst den Durchrutschmoment einstellen....
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Andere Kupplung
Beitragvon RR Klaus » 01.06.2013, 12:25
ER WILL ERFAHRUNGSWERTE
RR Klaus
Re: Andere Kupplung
Beitragvon MotoCoach » 01.06.2013, 12:36
Is ja gut...
Glaub kaum das es hier schon jemand hatte, und was für ERFAHRUNGSWERTE ? Beim einen hebt die Kupplung 15.000 beim anderen 8500 Rennstrecken Km.
Kann auch vom Motoröl kommen wenn man die Öl sorte wechselt.
@RockstaRR , durch die Arbeit gehts sie Kaputt/Verschleisst... Fahrstyle abhängig, durch hartes und schnelles Runterschalten bzw Kupplung kommen lassen und Motorbremsmoment nutzen....
Zuletzt geändert von MotoCoach am 01.06.2013, 12:47, insgesamt 3-mal geändert.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Andere Kupplung
Beitragvon RR Klaus » 01.06.2013, 12:39
jackmeier hat geschrieben:Hallo,
Oder JOS Umbau?
Danke!
Was gibt es da falsch zu verstehen? Steht doch alles klar und deutlich hier :shock:
RR Klaus
Re: Andere Kupplung
Beitragvon jackmeier » 01.06.2013, 21:37
RR Klaus hat geschrieben:
Oder JOS Umbau?
Danke!
Danke Klaus, wenigstens jemand wo mich versteht.
Haben bestimmt schon einige eine andere Kupplung verbaut! Es geht mir um das ansprechverhalten, nicht unbedingt der Verschleiß
Gas ist Rechts!
jackmeier
Re: Andere Kupplung
Beitragvon guni » 01.06.2013, 22:03
zumindest habe ich Dich von Anfang an verstanden ;-)...habe den Feder/Teller-Kit vom JOS verbaut.
Beim harten runterschalten geht halt alles ein bisschen weicher von statten...nur noch ganz geringes Hebelflattern, aber ob sie griffiger, direkter etc. anspricht, kann ich nicht feststellen!
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Re: Andere Kupplung
Beitragvon guni » 01.06.2013, 22:18
Vielleicht noch was zur Serienkupplung - was mir von Anfang an aufgefallen ist (zumindest bei meiner) ist der wandernde Druckpunkt, zwischen warmen und kaltem Motor. Das macht bei mir ca. 2 Rändelumdrehungen an der Hebelverstellung aus oder ca.5mm mehr Hebelspalt. Das war auch schon bevor ich auf die JOS Variante umgebaut habe. Kannte ich von anderen Motorrädern nicht in dem Maße..
guni
Re: Andere Kupplung
Beitragvon MotoCoach » 02.06.2013, 00:05
Oder JOS Umbau?
Danke!
Sorry Jackmeier und Klaus,
da steht doch "brauchen eine neue Kupplung" oder kann ich nicht Lesen.
Darauf bezogen bietete ich eine an!
Wer die Funktion einer AHK nicht kennt kann nix erklären.....
Erfahrungswerte beschreiben kann einer der eine zubehör Kupplung verbaut hat, da eure Fahrzeuge hier noch Relativ jung sind werden frühestens jetzt so schnelle fahrer wie Mark, Eco und noch eine Hand voll in den bereich eines Defektes kommen. Das aber durch einen Fahrzeugwechsel schon wieder nicht mehr zustande kommt. Eine AHK wird immer irgendwann durchrutschen, auch beim Anfahren, weil AHK. Wenns Stört dann raus damit oder eine Einstellbare kaufen und versuchen das Störende durchrutschen zu minimieren. Was ich vergass, verschlissene Kupplungslamellen vördern auch das durchrutsche.. Ich fahre TSS....
Güni, könnte mir vorstellen das die vorspannung einfach ein bisschen nachlässt durch den warmen Motor. Spalt lassen das sie nicht gleich schon nach bisschen weg beim öffnen öffnet find ich gut, denn dann kannst vermeiden das sie durch zuwenig spiel nicht ganz schliest.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: AW: Andere Kupplung
Beitragvon Hoirkman » 02.06.2013, 02:49
MotoCoach hat geschrieben:
Oder JOS Umbau?
Danke!
Neuigkeitswert von deinem Geschreibsel???
Hoirkman
