Linker Griff samt Armatur wackelt
Beitragvon wrchto » 30.05.2013, 14:51
Grüß Euch,
ich hab gestern bemerkt, dass ich den linken Griff samt der Armatur ca. einen halben Zentimeter nach vorne und hinten drehen kann (vielleicht ein zusätzliches Gas? :P )
Blöde Frage: Wie zieht man den denn fest? Ich hab nur zwei Minischrauben gefunden, die aber anscheinend nur das Armaturgehäuse zusammenhalten.
LG
Thomas
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Linker Griff samt Armatur wackelt
Beitragvon kischde » 30.05.2013, 15:59
Meinst Du, Du kannst die Armatur/den Griff quasi um den Gabelholm drehen? Bei Deinem Vergleich mit "Zusatz-Gas" ;) würde sich ja der Griff drehen, was aber nicht inklusive Armaturen möglich sein sollte. Wenn Du den kompletten Stummel bewegen kannst, dürfte das die Klemmung am Gabelholm sein. Schau mal unter der oberen Gabelbrücke nach. Da sitzt die Klemmung des Lenkerstummels. Eine größere Torx hält dat Janze da am Holm. Evtl T40 oder so.
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon guni » 30.05.2013, 16:25
Zwischen Griffgummi und Armatur sitzt noch eine Lasche die am Lenker arretiert ist...musst das Gummi ein wenig zur Seite drücken.
http://pepic-motorsport.de/102-griffgummi-links.html
habe gerade keinen anderen Link gefunden ;-)
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon schorsch » 30.05.2013, 16:38
wrchto hat geschrieben:Grüß Euch,
LG
Thomas
Links ist kein Gas :!: :idea: :mrgreen:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon wrchto » 30.05.2013, 21:03
guni hat geschrieben:Hi,
DANKE!!!! Das wars!
Wenn man den Gummi zurück drückt, kommt man an die Schraube. Die war bei mir komplett gelöst. Jetzt sitzt wieder alles fest.
cu
Thomas
wrchto
