Schaltautomat/Schaltassistent
Beitragvon pipa » 20.05.2013, 18:41
habe den Schalthebel ein wenig verstellt. So das ich besser mit dem Fuß unter dem Schalthebel passe. Und zwar an der Verstellung am Gestänge wo auch der Sensor sitzt. Nun versagt dieser seinen Dienst?
Jemand eine Lösung parat ?
Peter
pipa
Motorrad: S 1000 rr ´09
Re: Schaltautomat/Schaltassistent
Beitragvon MSHPU » 20.05.2013, 19:23
PLZ 26215? Stell dich am besten Mal im Neumitgliederbereich vor :mrgreen:
Zum Schaltassistent kann ich wenig sagen, eventuell muss der von BMW zurückgesetzt und dann neu angelernt werden?
Beitragvon kischde » 20.05.2013, 22:45
Ich tippe drauf, dass das Gestänge nicht mehr passt.. Hab den Schaltassi zwar noch nie auseinandergenommen, aber man sieht ja, dass die Gestänge wohl auf die Gegebenheiten eingestellt worden sind. wahrscheinlich passiert beim Hochziehen des Schalthebels nichts im Schaltassi, sodass der entsprechende Kontakt geschlossen wird, oder etwas in der Art? evtl mal etwas probieren, die Gestänge zu verändern?
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon Blue - SLK » 08.06.2013, 00:46
Laut Handbuch darfst du max. 15mm rausdrehen. Beachte, dass die Markierung der Welle genau auf der Schelle sitzt.
Blue - SLK
Motorrad: S1000rr 2012
