Anzugsmomente der Deckel auf beiden Seiten??
Beitragvon Ego » 14.05.2013, 23:14
Servus...
Ich habe mir vom Timo die Motorschützer geholt und wollte diese die Tage anbauen.
Um 100% Sicher zu sein würde ich diese gerne mit den Richtigen Drehmomenten anziehen. In dem Fred "Pech" war ja das Drehmoment für den Deckel auf der rechten Seite schon beschrieben mit 3Nm + 90°. Wie sieht es mit dem Deckel auf der linken Seite auf? Sind das die gleichen Werte?
Außerdem habe ich die Griffe (Kupplung / Bremse) getauscht, gibt es dort auch Vorgaben, oder einfach nach Gefühl?
Und zu Guterletzt...
Ich habe mir den Alpha-Racing KurzHub vom Timo besorgen lassen (Kit mit 63°). Dieser sollte ja ohne andere Züge passen.
Wie bekomme die alten Griffe vernünftig ab? Sind die geklebt?
Muss ich beim Einbau irgendwas beachten?
Danke im Vorraus.
Gruß Tony
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Anzugsmomente der Deckel auf beiden Seiten??
Beitragvon Ego » 15.05.2013, 17:07
46 Leute gucken rein, aber keiner kann mir weiter helfen?
Ego
Beitragvon schorsch » 15.05.2013, 17:55
Musste erst nachschauen. :roll:
Ja, ist das gleiche wie rechts.
Georg :D
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2013, 19:19
die 3Nm +90° gelten für Aluminium Dehnschrauben, weil original so welche verbaut sind.
Werden "normale" Schrauben verwendet, dann würde Ich 5Nm nehmen und fertig.
JoWiCo
Beitragvon Ego » 15.05.2013, 19:53
Ich verwende die gleichen Schrauben wieder. Oder sollte ich besser neue nehmen, wenn ich die Schützer dran mache?
Gibt es irgendwo eine Anleitung für den kurzhub von Alpha?
Ego
Beitragvon Matthias K » 15.05.2013, 20:07
Ego hat geschrieben:Ich verwende die gleichen Schrauben wieder. Oder sollte ich besser neue nehmen, wenn ich die Schützer dran mache?
Nimm auf jeden Fall neue Schrauben!!!!!
Sie sind einmal gedehnt 90Grad!!!!!!
Matthias
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2013, 20:13
Ego,
die Schützer haben doch eine gewisse Dicke: neue Schrauben sind eh Pflicht und die sollten dann so weit aus dem Schützer herausragen, wie die Originalschrauben lang sind :idea:
JoWiCo
Beitragvon Ego » 15.05.2013, 21:45
Danke schonmal..
Kann mir jetzt noch einer sagen, wo ich Schrauben bekomme die Identisch mit den Originalen sind dazu aber ca. 2mm länger?
Mir haben jetzt schon mehrere gesagt das ich die Originalen schrauben nehmen kann, weil die 2mm nicht schlimm sind, da die Schrauben im Allgemeinen lang genug sind.
Und zu meinem Alpha KurzHubGriff noch....
Wo bekomme ich denn eine Anleitung her? Habe den Griff zwar heute eingebaut, aber ich bin mir nicht ganz Sicher wie ich den Griff auf der linken Seite richtig Runter bekomme.
Und wenn ich die neuen Griffe aufziehe, dann soll ich ja den Kleber dabei nehmen. Aber die Griffe sind so schon extrem Eng. Wie bekommt man sie denn trotz Kleber vernünftig drauf ohne alles zu verschmieren, bzw den Kleber einfach aus der Buchse zu drücken?
Ego
Beitragvon Starr » 15.05.2013, 22:39
Tony
Du könntest ja einfach den netten Herren aus deiner fast Nachbarschaft mal fragen. :idea: :idea:
Der kann dir da bestimmt helfen.
Ich meine aus erster Hand zu wissen das der sich da aus kennt und den Kurzhub Griff zB auch am Moped hat 8)
du weist ja wer.
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Ego » 15.05.2013, 22:53
Starr hat geschrieben:Tony
du weist ja wer.
Stimmt Ringo... du hattest ja auch den Alpha drauf... :wink:
Ich glaube ich brauche langsam Urlaub.
Den Olli muss ich morgen auch mal anrufen, damit er mir neue Schrauben bestellt. Dann kann ich die Tage die Deckel anschrauben. Den rechten Griff habe ich ja schon fertig. Da muss nur noch das Gummi drauf. Links muss ich noch umbauen und dann Gummi drauf.
Mir fehlt die letzten Tage einfach ein bisschen die Zeit... :evil:
Ego
Beitragvon StephanP » 15.05.2013, 23:14
Ego hat geschrieben:Danke schonmal..
Hallo Ego,
bei deinem Schraubenproblem kann ich Dir helfen :!:
Habe selbst erst vor 2 Wochen meine Motor- und Limadeckel Protektoren (GB-Racing) verbaut und war etwas skeptisch die mitgelieferten Edelstahlschrauben zu verbauen.
Dank Bollock bin ich im Original BMW Teilekatalog fündig geworden und habe mir Alu-Dehnungsschrauben in 35mm (für den Limadeckel) und 45mm (Motordeckel links und rechts) bestellt.
Das einzige was ich dann noch machen mußte, war die Schrauben auf die benötigte Länge von 30mm und 40mm zu bringen!
Habe eine Flex mit einer 0,8 mm dicken Scheiben dafür verwendet, vorher 2 oder 3 Muttern aufgedreht um das Gewinde an der Flexkante wieder in Form zu bringen.
Musst mal im www nach folgender Teilenummer schauen: die Art#: der Isa-Schraube ist 11147724486 (6x45mm) die Teilenummer für die 35mm Schraube ich leider nicht mehr solltest Du aber anhand der Skizze im Netz finden!
Und beim verbauen nicht vergessen :!: :!: :!:
Fügemoment 3 Nm
Endanzug 90 Grad
So und jetzt viel Spass :mrgreen:
Gruß Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon Ego » 16.05.2013, 07:34
Danke Stephan werde ich machen.
Gruß Tony
Ego
